Création d’un bureau et prises téléphoniques et ethernet
Par Pierrel75
avatar - Pierrel75
02/06/2015 à 09h21
02/06/2015 à 09h21
Bonjour à tous, Je suis en train de faire des travaux chez moi pour aménager un bureau. Je suis freelance en communication pour le TPE et PME. J'aimerai ne rien oublier pour mes travaux pour pouvoir travailler sereinement ensuite. Sachant que je suis pour l'instant tout seul, mais si tout se passe bien, on sera bientôt 2 ou 3 dans le bureau. Pour l'électricité, ca va ! C'est pour les cables informatiques que ca se complique. Je souhaite mettre un petit standard téléphonique (3 combinés), quelque chose qui ressemble à : http://www.amazon.fr/Gigaset-DL500A-Siemens-Standard-Combin%C3%A9s/dp/B00O2HFYZI Et aussi un système de conférence téléphonique, un peu comme : Il faut aussi avoir Internet sur 2 ou 3 ordinateurs, mais je pense que du Wifi classique devrait suffir. Pour un standard téléphonique et un conf call, pensez-vous qu'il faille que je fasse arriver plusieurs ligne téléphonique dans la pièce ? Idem pour des prises ethernet, le modem étant dans la pièce d'à côté, il faut aussi que je mette des prises pour le module de conférence ? Si quelqu'un a déjà eu ces problématiques, je suis preneur de tout conseil. Merci ! Pierre
Message(s) : 19324
02/06/2015 à 09h56
02/06/2015 à 09h56
le standard présenté lui est prévu avec deux combinés sans fil, donc impossible de raccordé dessus un autre poste genre en lien pour cette fameuse audio conférence.
à la limite il faut faire deux lignes en Y depuis l'arrivée FT. mais les 2 ne pourrons pas fonctionner ensemble, pour ça c'est deux lignes (2 numéros) qu'il faut
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
09/06/2015 à 21h47
09/06/2015 à 21h47
D'abord, éviter le Wifi pour l'utilisation courante. Préférer le câblage fixe en Ethernet (prises RJ45)
Dans ton cas, je conseille de placer dans un local "technique", une armoire ou un coffret mural voire une baie "informatique et télécommunications"
Cette armoire constituera le centre d"une étoile d'où partiront et arriveront tous les câblages télécom.
Armoire de brassage qui permettra de réaliser toutes les combinaisons possibles et les extensions éventuelles.
Dans laquelle tu pourras y mettre le matériel informatique, modems, routeurs, switch/Hubs, ...
Prévoir un minimum de 3 prises RJ45 par poste de travail.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 68
