Création éclairage
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
24/04/2014 à 10h24
24/04/2014 à 10h24
Je suis en plein travaux du salon et je voudrais en profiter pour modifier l'éclairage (saignées dans les murs).
J'ai fais un plan mais je voulais savoir si ce que je projette de faire est réalisable "électriquement parlant" sans créer de perturbations (surcharge du tableau électrique...).
Je pensais partir des prises électriques existantes ou d'une arrivée de radiateur que je n'utilise plus...
Merci pour vos conseils.
Bonne journée.
Cordialement,
24/04/2014 à 10h59
24/04/2014 à 10h59
Ce n'est pas conforme à la norme, qui impose de séparer éclairage et prises.
Si tu le fais quand même, soit la protection en tête de ce circuit de prises est un fusible 10A ou un disjoncteur 16A (cas hors norme), alors tu peux câbler ton ajout en 1,5mm2. Ou alors la protection en tête de ce circuit de prises est un fusible 16A ou un disjoncteur 20A (cas général), alors tu dois câbler en 2,5mm2.
Mais la bonne pratique sera quand même de récupérer le courant à partir d'un circuit d'éclairage : cherche un peu... ou crée un nouveau départ du tableau des protections.
Message(s) : 19318
24/04/2014 à 11h18
24/04/2014 à 11h18
mets un disjoncteur 16 A si tu en un en 20 A ou un fusible 10A à la place du 16A sur la ligne de ces prises et repart en 1,5 mm² ,en 2,5mm² tu auras de grosses difficultés à rentrer les fils dans les douilles ou raccordement des appliques
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
01/05/2014 à 17h40
01/05/2014 à 17h40
Merci pour vos conseils. La protection en tête est du 16A
J'ai tenté le montage suivant aujourd'hui :
- à la sortie de la prise, j'ai récupéré les 6 fils en 2,5mm (j'ai 2 arrivées de chaque couleur : rouge, vert, bleu qui doivent visiblement alimenter d'autres prises car j'ai essayé en ne branchant qu'A de chaque couleur ==> résultat : soit ça ne marche pas, soit ce sont les autres prises qui ne fonctionnent, ce qui m'indique donc que je suis obligé de reprendre ces 6 fils pour conserver l'ensemble de mes circuits)
- je les ai mis 2 par 2 (par couleur) dans 1 domino de 6
- de l'autre côté du domino, j'ai mis 5 fils qui alimentent pour 3 d'entres eux une prise et pour les 2 autres, 1 interrupteur
- ensuite, à partir de l'interrupteur, j'ai branché 1 fil rouge et 1 fil bleu qui alimentent un nouveau domino (et encore 1 domino !!!!)
- de l'autre côté de ce domino, j'ai inséré 4 fils (2 rouges et 2 bleus) qui alimentent chacun 1 ampoule
Quand j'ai remis le jus, tout fonctionnait... sauf que quand je me sers de l'interrupteur, le fusible claque !
Si je réalise le même branchement sans l'interrupteur, ça fonctionne, sauf que je ne peux pas éteindre la lumière, vu qu'il n'y a plus d'interrupteur....
Pouvez-vous m'aider ? On est en plein travaux et nous sommes bloqués à cause de ce problème d'électricité.
Merci pour vos précieux conseils.
Cordialement,
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
01/05/2014 à 17h45
01/05/2014 à 17h45
Un précision : j'avais un mix de 1,5mm et 2,5mm : est-ce cela qui pourrait poser problème ?
Cordialement,
Message(s) : 9387
01/05/2014 à 18h13
01/05/2014 à 18h13
La section n'a rien à voir
Vous avez branché votre inter entre phase et neutre
Vous inspirer de l'image jointe
J'ai mis des bornes à connexion automatique, plus pratiques que les dominos, mais le principe est le même
Message(s) : 9387
01/05/2014 à 18h14
01/05/2014 à 18h14
Je n'ai pas mis la bonne image Honte
Votre erreur est d'avoir relier les bleus (neutre) à l'inter.
Il ne faut pas
Il doivent juste y passer, sans y etre raccordé
01/05/2014 à 18h49
01/05/2014 à 18h49
Je te renvoie à ma première réponse : en mettant du fil 1,5mm2 sur ce circuit, tu dois obligatoirement :
* soit mettre une cartouche fusible 10A;
* soit mettre un disjoncteur 16A.
Mais le court-circuit n'est pas dû à cela, Carminas t'a expliqué comment il faut faire. Et notamment ne pas oublier le fil vert-jaune vers la lampe (protection des personnes).
Message(s) : 19318
01/05/2014 à 19h24
01/05/2014 à 19h24
suis le schémas de carminas , tu as mis phase et neutre sur l'inter.
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
01/05/2014 à 20h51
01/05/2014 à 20h51
Merci à tous pour vos réponses. Effectivement, avec un schéma, c'est beaucoup plus parlant...
Par ailleurs, pour le remplacement du fusible par du 10A. Cela sera-t-il suffisant sachant que j'ai déjà 7 prise de raccordées sur cette ligne ?
Si j'ai bien tout compris, il faudra que je change la cartouche fusible sur le tableau ? Est-ce compliqué à réaliser ?
Merci pour vos retours.
Cordialement,
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 110
