Bonjour, Je suis très surpris, parce que tous mes gros radiateurs Sauter ont des tout petits fils: bleu et rouge, très fins pour l'alimentation électrique, plus un noir comme fil pilote, très fin également. Enfin, il n'y a pas de terre. Je pensais des des fils aussi petits allaient chauffer, et que c'était pour ça qu'on met des 2.5 pour les radiateurs. Savez-vous pourquoi? Bonne soirée! Thierry
Bonjour Tout est normal 1-pour la section des fils des radiateurs :du 1,5mm² suffit vu que les plus gros radiateurs ne font que 2000W 2-pour l'alimentions des radiateurs la norme n'impose pas du 2,5mm² on peu mettre une ligne par radiateur en 1,5mm² protégée par disjoncteur 16A 3-les radiateurs de classe 2 n'ont pas de terre et il ne faut surtout pas les mettre à là terre
Il ne faut pas confondre les fils dans les murs entre le tableau et votre sortie de câble qui sont prévus pour supporter des puissances importante en fonction du nombre et du type de radiateurs que vous raccordez : - 4500W maxi pour du 2,5² - 3500W maxi pour du 1,5²
et le fil de raccordement de l'appareil qui a été dimensionné par le constructeur en fonction des caractéristiques de celui-ci. Par exemple pour passer 1500W sur une longueur d'1m, une faible section suffira.
OK, merci pour ces infos! Si je veux raccorder tous mes radiateurs par fils pilotes, savez vous quel diamètre minimum je peux utiliser?
J'avais dans l'idée de prendre un câble informatique, et d'utiliser chacun des brins pour transporter ces informations du fil pilote vers un ordinateur: qu'en dîtes vous?
Les fils pilote c'est pour piloter des radiateurs. Même si l'intensité est faible, c'est du 230V qui circule. Il faut du 1,5² (l'usage veut qu'il soit noir).
Comme les3c19, je ne vois pas le lien avec l'ordinateur.
Dis donc, toutes ces questions pour arriver à une commande de chauffage par PC. Tu dois obligatoirement passer par un gestionnaire d'énergie pour piloter tes radiateurs par ordinateur ou par téléphone. La domotique propose plusieurs options intérressantes mais pas donné financièrement Pour un pavillon.
J'ai effectivement été vite pour parler d'ordinateur, il s'agit plus précisément d'un contrôleur. En fait, je suis en train de me demander de quelle taille doivent être mes goulottes. J'ai déjà les gros radiateurs Sauter dont on a parlé, et également des câbles qui alimentent un volet roulant. Pour domotiser tout ça, je dois: - soit connecter chacun de mes appareils à un module zwave fibaro FGS221 qui enverra des ondes jusqu'à un contrôleur Vera - soit relier ces appareils par fil à un contrôleur IPX800v3, et c'est ça qui est compliqué pour moi: pour la taille de chacun des câbles, pour passer l'ensemble dans une goulotte. D'oû l'idée du câble informatique 8 brins.
Bonjour. Même avis que Piwi, même s'il est possible d'utiliser une carte USB à sorties relais. Si tu peux attendre quelques jours, je dois en programmer une pour une toute autre application, je te dirai si cela me paraît viable. Salut !
Normalement il te faut un cable 1.5mm2 noir pour chaque radiateur. Les câbles informatiques 8 brins sont vraiment très fins et faits pour de la basse tension.
Mais vu que je ne connais pas la domotique ni le IPX800v3, il y a peut etre d'autres solutions.
