dalle et electricité
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
16/03/2010 à 11h40
16/03/2010 à 11h40
petite question
a t'ont le droit de passer des gaines électrique dans une dalle porteuse ?
En fait c'est une construction neuve et l'étage est carrément une dalle porteuse en beton armé
pour passer l'éclairage comment faire ? poser les gaines dans le coffrage avant coulage ? ainsi que les boites ?
si c'était des ourdis peut t'ont rainurer dedans ?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
16/03/2010 à 11h43
16/03/2010 à 11h43
je retire ma question pour les ourdis
je suppose qu'ont tire les gaine dans la chape de ravoirage au dessus
mais pour le béton armé ?
Message(s) : 19324
16/03/2010 à 12h08
16/03/2010 à 12h08
kvalier a écrit :
petite question
Oui pour le passage des gaines dans une dalle béton mais pas de nappe de gaine il faut écarter les gaines! Les boites aussi il existe des boites pour ce genre de boulot !
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=089553
pour les gaines sur hourdis idem
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
16/03/2010 à 12h25
16/03/2010 à 12h25
A part la nature des canalisations qui est du domaine de la NFC 15-100, le problème de pouvoir noyer ou non des cananalisations dans une dalle est du ressort des DTU relatives à la construction. Car le problème primoprdial est la fragilisation de la dalle. et de ce fait, il faut que le conduit ne se trouve pas trop prés des faces. Donc tout le problème est l'épaisseur de la dalle e le diamètre des conduits.
De plus, si des appareillages ( centre ) par exemple sont mis en place, il convient d'utiliser les boites prévues à ce effet ( cf cablage pieuvre préfabeiqué) . et par exemple CAPRI
http://www.capri-codec.com/batiment/prefa_beton.htm
http://www.capri-codec.com/pdf/Documentation/Catalogue_Batiment2008.pdf
De faço pratique, les gaines sont placées aprés la mise en place du ferraillage (vers le centre de la dalle). (voir dans leur doc )
Mais pour ce qui est des distances réglementaires, je ne me souviens pas.
Je sais aussi que certains maçons n'apprécient pas que l'électricien viennent placer ses gaines (quand ce n'est pas prévu initialement), car celà amène plus de contraintes et de responsabilité en cas de problème ultérieur de décennale.
J'espère que quelqu'un aura le détail des DTU à ce sujet
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
16/03/2010 à 13h23
16/03/2010 à 13h23
ok merci pour vos précisions
pfff je préfère les faux plafond moi Sourire
Visiteurs non identifiés : 45
