SLT.
Sa peut etre n'importe quel appareil électrique équipé équiper de terre meme un réfrigérateur et le raccordement à la terre du logement ne doit plus etre en état de faire son usage,alors 2 choses à faire de suite.
1-brancher un voltmètre en position 230v entre la tuyauterie sur une partie en cuivre et un sol carrelé humide utiliser une serpiere trempé pour avoir une bonne terre et la le voltmètre
t'indiqueras la valeur de la perte.
2-débrancher un à un chaque appareil électrique en surveillant le voltmètre après chaque déconnexion et des que la tension chuteras se seras cet appareil qui seras en cause,
selon l'état et la valeur de l'appareil voir si celas vaut le coup de le faire réparer ou le remplacer. De toute manière ne plus le rebrancher dans l'état question de sécurité.
3-remetre en état le raccordement à la terre du logement car pour moi il ne doit plus etre en état car il serait étonnant
que le 30mini amp. plus le différentiel du compteur edf soit défaillant en meme temps .
Si tu ne fait rien et que tu laisse dans l'état c'est une perte de courant qui fait tourner le compteur et que tu paye a EDF
et en plus tu risque aussi une électrocution.
