RSS
Partager
le 16/06/2011 à 12h16
dégroupage et alarme domicile : définitivement incompatible ?
Je souhaiterai passer au dégroupage total ce qui m'affranchirai de l'abonnement france telecom. Mais voilà, j'ai un problème: j'ai une alarme qui en cas d'alerte (intrusion, incendie, ...) m'appelle au téléphone pour m'indiquer la teneur du problème. existe il une solution pour que la freebox prenne le relais de france telecom dans ce cas précis ?
Liens commerciaux
le 16/06/2011 à 12h21
Pas vraiment
Non cela ne fonctionne pas correctement , ça peu un jour et le lendemain déconné!!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 16/06/2011 à 12h27
Alarme
Il faut tout d'abord que ton transmetteur d'alerte soit compatibla avec l'ADSL , c'est à dire qu'il reconnaisse les tonalité générées par la Box ADSL ( les tonalités sont volontairement différentes de FT ).
De plus, même si théoriquement compatible, le fabriquant du transmetteur ne garantie pas le fonctionnement ( évolutions technique des box et des frontaux dans les centraux )
Le plus simple est de faire un essai ....
Bien évidemment, il faut raccorder le transmetteur différemment ( cad en sortie de la box ADSL).
le 18/06/2011 à 11h33
Alarme
Nous on les connectes comme le télèphone à la sortie de la BOX avec une prise gigogne, avec les alarmes NICE A+
le 18/06/2011 à 11h43
alarme et box
bonjour ,
le problème de passer par la box c'est en cas de coupure de courant elle ne fonctionne plus ,
si maintenant il faut prévoir un onduleur en plus cela complique les choses !
Liens commerciaux
le 19/06/2011 à 21h14
centrale
je crois que la centrale doit être numérique, si elle est analogique votre transmetteur ne fonctionnera pas.
cordialement
le 19/06/2011 à 23h49
Transmetteur d’alarme
Bonsoir.
Normalement ça marche (le fax aussi), mais ce n'est pas recommandé :
Les réseaux ADSL ne sont pas d'une sûreté absolue (n'as-tu pas de temps à autre des coupures avec parfois la nécessité de rebooter le modem, ne serait-ce qu'en coupant le courant pour le remettre quelques secondes après ?).
Une ligne FT directe risque beaucoup moins d'être coupée.
Après, à toi d'évaluer le niveau de sécurité que tu souhaites.
A noter qu'il existe aussi des centrales et des transmetteurs qui fonctionnent en GSM : l'astuce serait de choisir non pas un forfait, mais un opérateur en prépaiement, ce qui coûte moins cher puisque tu ne paies que les communications réelles, mais attention aux durées de péremption... Ou alors trouver l'opérateur au forfait le moins cher... dans les deux cas la solution passe par les MVNO (les 3 historiques sont plus chers sauf promo à souscrire pile au bon moment, la quatrième n'est pas encore opérationnel).
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 13
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
