RSS
Partager
le 24/05/2011 à 19h02
Demande d’aide sur déclencheur à emission !!
Salut mes mentors Clin d\'oeil
J'ai installé un déclencheur à émission associé à un sectionneur par Coup de poing d'AU
ref Leg 07361 pour le déclencher
ref Leg 02377 pour le sectionneur
Selon Legrand faut envoyer l'alim en C1 et C2 .....mais ça ne marche pas.. !!!
D'autant que je vois bien comment est alimenté cette bobine par la connexion C2 mais je ne vois absolument pas comment l'alimentation depuis le raccordement en C1 parvient à cette bobine ??
Le contact 12 ne servant à priori qu'à un voyant.. faut-il effectivement et obligatoirement cabler ce voyant pour que celà marche
Je dois être une buse !! Boulet
Liens commerciaux
le 24/05/2011 à 19h30
declencheur
salutlami
ben oui, selon le schéma du 07361 lien
on met phase en C1 et neutre en C2
question à la con (excuse moi), est tu certain de bien avoir accouplé déclencheur et inter modulaire????
@micalement
Liens commerciaux
le 24/05/2011 à 21h06
Déclencheur
Ben à ta question con je dirais que oui puisque en provoquant manuellement l'arret du déclencheur celui-ci fait tomber le sectionneur..
Le déclenchement se fait au travers d'une liaison latérale lors de l'accouplement des 2 appareils
De toutes façons, en visuel la manette du déclencheur tomberait !!
En actionnant mon coup de poing j'ai bien 230V entre C1 et C2
Sur le schèma OK pour l'arrivée du N via le coup de poing mais, j'avais un doute pour comprendre le lien entre C1 (phase) et l'autre polarité de la bobine du déclencheur !! en Raison du contact NF en 12 !!
le 24/05/2011 à 21h15
Le branchement est correct C1=Phase et C2=Neutre
Le voyant n'est pas indispensable au fonctionnement car il sert uniquement
de signalisation en cas de déclenchement
Pour le fonctionnement en enclenchant le sectionneur, la manette du déclencheur
est remontée, ce qui ferme le contact pour alimenter la bobine.
Quand on fait un déclenchement par l'intermédiaire d'un bouton poussoir,
on envoie le neutre sur la bobine qui fait tomber le sectionneur.
Laurent
Ps: comme l'a souligné efred, vérifiez la bonne association du déclencheur
et du sectionneur.
Par la même occasion le contact coupe l'alimentation de la bobine
du déclencheur pour la protéger.
le 24/05/2011 à 21h27
Déclencheur
Bonsoir Lalineae,
OK merci .. donc si en manuel je baisse la manette du déclencheur et que le sectionneur tombe on peut considérer que l'accouplement des 2 modules est correct.
Conclusion mon déclencheur est HS alors ??
Alineae a écrit: :
Par la même occasion le contact coupe l'alimentation de la bobine du déclencheur pour la protéger.
J'ai pas compris bien cette phrase.. est ce dans le cas ou l'association est mauvaise mais que ça fonctionnerait quand même en manuel ?
Liens commerciaux
le 24/05/2011 à 21h40
Déclencheur
Ce que j'en comprend JLS, c'est que lorsque le déclencheur est abaissé, l'alim de sa bobine est coupée....
le 24/05/2011 à 21h59
déclencheur !
OK
Donc ça ne justifie mon problème de non déclenchement... donc mon module doit être HS .....mais bon j'ai un gros doute en disant ça, pour un produit neuf dans sa boite !!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 13
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
