Je suis en train de finir de cabler mes boites de dérivation dans les combles et je vais bientôt attaquer le tableau de répartition, mais je me pose la question suivante. A quelle hauteur doit s'arrêter les gaines annelées, est ce juste en dessous de la sortie du plafond, ou alors est ce que je doit les faire descendre jusqu'au niveau du tableau car dans ce cas là vu le nombre de gaine je vais avoir un problème. Est ce que quelqu'un pourrais me renseigner, et si quelqu'un a des photos de sont tableau fini je suis preneur. Puis je installer ma gtl sur le seuil de l'escalier.
Ma maison est sur sous sol complet et je désire mettre le disjoncteur edf a l'étage juste en dessus de mon tableau de répartition, ce qui veut dire que le cable edf devra traversé la moitié de mon sous sol soit environ 8m et ensuite monté à l'étage en dessous du pallier de l'escalier, est ce que je peux le faire ?
J'attends des réponses.
Merci d'avance.
Salutations.
