probablement l'usure des charbons qui étant trop court n'appuient plus sur le rotor
voir s'ils sont à coupure automatique (bande de plastique noyée dans le charbon) qui évitent la détérioration du rotor par frottement sur le ressort auquel cas les changer
si non tu peux essayer de caler derrière le ressort pour les mettre en pression sur le rotor et voir si le moteur tourne ATTENTION c'est juste un test si celà fonctionne CHANGER IMPERATIVEMENT DE SUITE les charbons pour ne pas détériorer ton outil
bon courage
