RSS
Partager
le 30/01/2011 à 11h57
Déplacement de prises murales
J'ai pour projet d'aménager ma cuisine.
Pour la rendre plus fonctionnelle, j'ai entrepris de déplacer des prises murales pour qu'elles soient à des emplacements plus fonctionnels.
J'ai donc :
- posé de nouveaux boitiers d'encastrement
- tiré une gaine diamètre 20 entre les 2 boitiers
- fait passer 6 fils de 2,5mm² dans cette gaine (prises "repiquées")
- connecté les fils au moyen de dominos dans l'ancien boitier
- protégé la connexion avec du ruban adhésif (du gros, plastifié, du type utilisé pour réparer les carrosseries)
- rebouché l'ancien boitier au plâtre (en m'assurant que platre frais ne puisse pas couler sur les connexions)
Tout fonctionne correctement (en apparence du moins)
Mais là, je suis pris d'un doute (il est bien temps vous me direz...)
J'ai du un peu abimer l'ancien boitier pour faire passer autant de fils. disons que 1/4 du tour du boitier a du être cassé dans l'opération. Mais bon, les fils sont globalement dans le boitier
Les prises sont scellées dans des murs en placos. Derrière l'une il y a du polystyrène, derrière l'autre du carton alvéolé.
Je précise que mon installation électrique est récente (2000) et aux normes (pour autant que je puisse en juger)
Mon "opération" comporte t'elle des risques ?
Si oui, lesquels ?
Merci de vos avis.
Liens commerciaux
le 30/01/2011 à 12h32
Noyer dans connexions dans du platre est interdit et source de problème dans le temps
Voilà
Liens commerciaux
le 30/01/2011 à 12h48
déplacement de prise
Jiellesse II a écrit: :
Voilà
Désolé si mon message d'origine n'était pas assez clair, mais ce n'est pas ce que j'ai fait.
J'ai rebouché l'ancien boitier de prise, soit avec un rond de plastique découpé au bon diamètre, soit avec le rond de placo découpé pour le nouveau boitier et j'ai replatré par dessus (pour réparer le mur).
Les connexions ne sont donc plus accessibles sans détruire la couche de platre que j'ai remise, mais pour autant, elles ne sont pas noyées dans le platre.
Ma crainte vient du fait que j'ai du détruire une partie (1/4 environ) de l'ancien boitier, qui fait office de boite de dérivation.
Y a t'il risque d'incendie à terme ?
Ou je me fait des films et y'a pas de souci ?
le 30/01/2011 à 12h54
ManuD73 a écrit: :
C'est bien ce que je dis les connexions doivent restées accessibles ou si impossible il faut retirer les circuits depuis un endroit accessible.
Le risque d'incendie est le même boitier cassé ou boitier entier ..Seules les connexions sont un problème si elles sont inaccessibles !!
le 30/01/2011 à 14h44
connexions
Tout d'abord, je vous remercie sincèrement de vous intéresser à mon problème.
Je ne veux pas avoir l'air de contredire à tout prix ce que vous me dites, mais je cherche à comprendre.
Vu de ma fenêtre de béotien :
- Soit mon "bricolage" présente une risque d'incendie (c'est ce qui me fait peur, vous l'aurez compris) intempestif, c'est à dire sans signe avant coureur, et il faut que je le refasse pour améliorer la sécurité. Dans ce cas, j'aimerai savoir comment faire ...
- Soit en cas de problème, j'aurais des signes (disjonctions ou autre...) et je pourrai toujours intervenir en cassant le plâtre.
Si ca risque de prendre feu sans préavis, je ne vois pas l'intérêt d'avoir les connexions accessibles.
Encore une fois, je n'essaie pas de remettre en cause votre avis, juste de comprendre le pourquoi.
Merci encore.
Liens commerciaux
le 30/01/2011 à 17h41
J'ai effectivement bien compris depuis le début ton inquiétude par rapport à l'incendie.
Mais sans vouloir avoir l'air de le répéter mais je réitère mes propos :
citation
Un fois ceci compris, penses tu qu'un début d'incendie sera plus rapidement détecté s'il a lieu dans un endroit confiné et étanchéïfié ou bien dans un endroit donnant accès vers l'extérieur ??
A toi de juger!! la logique peut être ...
Donc je me repète un dernière fois ! toutes connexions doivent restées ACCESSIBLES
Maintenant ne compte pas sur moi pour te dire ce que tu veux entendre.
Les règles existent un point c'est tout.
le 30/01/2011 à 19h40
Ok, compris
Je ne veux rien entendre de spécial, même si certaines réponses me font plus plaisir que d'autres Clin d\'oeil
J'ai bien compris ton point de vue. Et je doit dire qu'il se défend.
Même si j'espère que le risque est (très) faible parce que ça m'emballe pas de m'endormir tous les soirs sur une bombe incendiaire en puissance Mouais...
Pour l'une des 2 prises, je peux démonter et installer une boîte de dérivation en bonne et due forme avec trappe accessible.
Tant pis pour l'esthétique, la sécurité d'abord...
En revanche pour la 2è, ça va être difficile puisque je l'ai précisément déplacée parce que ce mur était destiné à recevoir une crédence dans le futur. Donc accès condamné à terme.
Je n'ai pas compris comment je dois procéder dans ce cas.
le 30/01/2011 à 19h55
ManuD73 a écrit: :
Pour la deuxième il faut :
- localiser la provenance de ce circuit et repartir de ce nouveau point de raccordement - Pour ce faire si c'est un circuit commun à d'autres prises il faudra repartir de cette dernière et si c'est un circuit dédié direct depuis le tableau de distribution, il faudra réaiguiller cette ligne permettant de l'allonger directement jusqu'au nouvel emplacement.
OU
- repartir éventuellement du tableau de distribution en recréant un circuit pour ta nouvelle utilisation.
Quels équipements vont alimentés ces prises ?
Liens commerciaux
le 30/01/2011 à 20h37
Je vois...
Il s'agit d'un circuit commun : il y a 6 fils connectés sur la prise.
Pour localiser d'où viennent les fils, je pense :
- couper les disjoncteurs du tableau un par un pour localiser les
prises du même groupe
- prendre la plus proche, la déconnecter et tirer sur les fils pour voir si "ca bouge"
- si pas, reconnecter et passer à la suivante jusqu'à ce que je trouve. J'ai bon ?
Sur cette prise, il y a un micro-onde branché en permanence.
Sur la première (là où je pense mettre le boîtier de dérivation), rien de spécial. C'est une prise libre où on peut brancher occasionnellement un petit appareil électro-ménager (mixer, blender,...) ou un aspirateur
le 30/01/2011 à 20h44
Deplacement de prise
ManuD73 a écrit: :
YES et YOUPI - YAPLUKA
Bon courage
le 31/01/2011 à 03h44
Grain de sel !
Patient, Jiellesse ! Mais je sens que c'était limite…
Manu, si tu parviens à déterminer sur le parcours du tube et de ses fils un endroit hors de la crédence, tu peux y installer une boite de jonction … ou une prise de courant ? Ce serait une première chance.
Sinon, quel type de crédence comptes-tu installer ? inox ou non ? Il est courant de placer une prise (simple ou double selon le besoin) en traversée Ø67 de crédence, pourvu qu'elle ne soit pas au-dessus de la cuisson ou des bacs de lavage de l'évier. Ce serait une seconde - et meilleure- chance.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 31/01/2011 à 16h47
RE : Déplacement de prises murales
En fait, j'ai entrepris de déplacer la prise justement pour ne pas qu'elle traverse la crédence (parce que je trouve ça inesthétique)
Après, si vraiment c'est trop compliqué (ex : c'est la première prise du circuit, faut retirer tout le cable depuis le tableau, c'est trop galère), je reviendrai en arrière, c'est clair.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 10
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
