Bonjour, Reportage photos en PJ J'ai besoin d'accéder à des gaines en fourreaux pour préparer le passage de la fibre optique Or, ces gaines sont camouflées derrière mon tableau électrique si bien que j'y ai très très difficilement accès. En bas du tableau, il y a une plaque où sont placés les départs câble et téléphone. Puis-je ôter facilement cette plaque ? Comment est-elle scellée selon vous ? Comment la remettre ? Merci pour vos retours. kbc
bonjour si je comprends bien, la plaque donc tu parle fait partie intégrante du bac d'encastrement et elle soudée par point électrique, elle ne se démonte pas, pour confirmer, reprends une photo et mets une flèche indiquant la plaque en question. en attente de cette photo
salut la photo n'est pas passée, je sais ce que tu veux dire par "spité", cela vient de la marque SPIT qui ont été les premiers a commercialisé un cloueur en attente de la photo.
salut ce que tu appelle des coups de spit sont des points de soudure électrique, il faut les casser avec un burin dit "burin de mécanicien" le remontage sera plus difficile surtout si la visseuse ne passe pas.
re derrière cette plaque et jusque en bas, n'est ce pas vide où passe les gaines? Les gaines sont elles scellées dans du plâtre ou autre? tu pourrais te servir d'un des câbles existants pour servir d'aiguille ou essayer de passer un gros fil de fer.
Oui, bien sur, c'est du vide. On le voit bien sur mon premier post : il y a deux gaines de libres qui sont inatteignables sans enlever cette plaque. Sinon, il faut que je me dépatouille pour passer des tire fils aux autres bouts pour avoir une chance de passer la fibre dans ses gaines.
re si tu passe un tire fils en dehors de ces gaines tu auras la possibilité de repasser une gaine et pourquoi pas passer la fibre sans gaine dans ce vide.
Bonjour, Le problème est que c'est relativement difficile à passer les tire fils : ça bloque aux angles. On m'a parlé d'un produit intéressant : le "Yello". Quelqu'un connait ? Mais comment choper ces gaines en passant ma main par le dessus avec un porte manteau métallique ? Jouable selon vous ? Bonne fin de dimanche. RLG
Bonjour, Ca facilite franchement le passage du tire câble ce produit ? Comment je fais : je badigeonne quelle longueur ? Sinon, mon tire cable est d'une épaisseur de 4 mm : y a t-il mieux ? Merci du retour kbc
