RSS
Partager
le 13/04/2008 à 10h13
deprogrammation radio volet roulant somfy
Je pense avoir une radiocommande deprogrammée sur un volet roulant. Pour m'envoyer les notices de reprogrammation smofy me demande les références moteurs car il y a plusieurs constructeurs moteur. Impossible de reccuperer ces réf chez mon revendeur cause il n'existe plus.
Le moteur est integré au volet et non pas déporté, ca fait que je ne peux pas voir quoi que ce soit. Si quelqu'un a une idée Clin d\'oeil
Il est possible aussi que le moteur soit hs ce qui expliquerait que la radio ne le commande plus. (le courrant arrive au moteur). Y a t'il un moyen de le faire fonctionner sans la radio pour m'assurer qu'il fonctionne? Il doit bien y avoir des départ et arrets de courses manuels non ?.
En vous remerciant pour vos infos Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 10/10/2010 à 18h50
RE : deprogrammation radio volet roulant somfy
bonsoir deja changer dans un premier temps les pile de votre commande si apres il n y a pas de changement il y a une manipulation sinple pour voir si le moteur est hs effectuer se que l on appel une double coupure sur le moteur conserner on coupe le courant 3 seconde on remet le courant 9 seconde on le recoupe 3 seconde et on le remet par la suite le moteur doit reagir si ce n ai pas le cas le moteur est hs.
Liens commerciaux
le 10/10/2010 à 19h00
Wouahou!
Merci pour le tuyau Mikmik37. Je viens d'approvisionner 13 kits Somfy (Dirigo de chez Lapeyre). Mais bon sang pourquoi ce type d'info essentielle n'est-elle pas documentée dans les notices d'installation?
Encore merci et bonne soirée
3ieme type
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
le 16/02/2011 à 13h50
Hello je v relancer le sujet si vous etes toujours present sur le forum
Voila g recemment eu ma telecommande somfy qui ne repondait plus et bizzarement apres avoir branché et debranché un micro onde sur une prise de mon appart la telecommande a refonctionné Confus
Donc content que ca refonctionne je n ai pas cherché a connaitre le probleme sauf que la telecommande 2 semaine plus tard ma a nouveau laché g donc essayé votre manipulation avec les 3secondes 9 puis 3 et la la telecommande a refonctioné cool! Mais avez vous une idee du probleme car j aimerais regler ca une bonne fois pour toute c est genant merci j espere ke vous verrez ce message Top !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 10
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
