RSS
Partager
le 14/01/2012 à 16h49
Detecteur de mouvement
Bonjour a tous
j aurais une question
J ai un pb pour installer mon detecteur norvika 722034
J ai 4 branchement 1-2-l-n or quand je declipse mon ancien va et vient j ai 2 fil rouge et 1 noir. A coter j ai des fil fleu entourer d un plastic noir.
Comment dois je mettre les fils pour que mon detecteur fonctionne
Liens commerciaux
le 14/01/2012 à 17h28
bonjour ,
pouvez vous mettre une photo de l'inter et du détecteur en question ? car vous parlez de va et vient ??? les fils rouges sont ils séparés ou ensembles?
s'il sagit d'un inter simple allumage effectuez le branchement suivant
pour le raccordement
2 rouges = phase sur L
2 bleus = neutre sur N
noir du retour lampe sur 1ou 2 il faudrait voir l'appareil que je ne connaîs pas
Liens commerciaux
le 14/01/2012 à 18h22
je vous envoie les 2 photos.
La 1e c'est le detecteur
et la 2nd l interupteur ou je veux le placer
Merci d avance de votre aide car la je suis perdu
Images jointes:
le 14/01/2012 à 19h36
vous n'avez pas répondu à mes questions , mais apparemment c'est un simple allumage donc c'est comme je l'ai expliqué sur le message précédent,mettre des dominos ou blocs de jonctions pour relier les fils ensembles car les bornes du détecteur ne sont pas assez grosses pour y mettre deux fils
voir schéma ci-joint
le 14/01/2012 à 21h08
Merci de la réponse. Désolé j avais oublie de répondre.
Les 2 fils rouge sont connecte ensemble.
par contre, sur la photo de l interrupteur, dans le truc en plastic noir, il y a 3 fil bleu qui se rejoigne c' est quoi.je dois mettre les 3 dans le détecteur?
Liens commerciaux
le 14/01/2012 à 21h15
oui vous repartez des trois bleus pour aller sur la borne N en utilisant un domino car il ne pourront pas aller tous les trois dans la borne du détecteur
pour les sortir de la borne noire actuelle il faut tirer sur les fils un par un en faisant un mouvement de rotation en va et vient
le 15/01/2012 à 12h01
J ai un soucis. La lumière ne s éteins pas. J ai branche comme sur le schémas pourtant
le 15/01/2012 à 12h07
avez vous inversé le fil noir sur 1 ou 2 ?
avez vous fait les réglages de lux et de tempo ?
Liens commerciaux
le 17/01/2012 à 18h40
Qd je le met sur le 1 rien s allume. La je suis perdu. Dsl de t embêter
le 17/01/2012 à 18h50
Mauvaise connexion ou bien tu as fais un clash ...et le détecteur a reçu Mouais...
Es tu sur d'avoir bien bien connecter les trois bleus ensembles + celui qui va sur le N du détecteur ? soit 4 fils bleus ensembles
le 17/01/2012 à 19h29
Qd je rebranche sur la 2 cela ne s éteins plus. J ai un des 3 fils bleu qui est plus foncée que les autres. Est ce normal
le 17/01/2012 à 20h32
davdu12 a écrit: :
S'ils étaient auparavant ensembles on doit conserver ce branchement
As tu fait les règlages prescrit par Bob35 à savoir :
- réglage du timer au minimum
- réglage de la luminosité coté "soleil
Observation : Je confirme les dires de Bob35 te demandant de bien lire les posts et de répondre aux questions posées...sinon on va pas y arriver ..Merci
le 17/01/2012 à 22h01
Dsl.
Oui j ai règle comme il me la dis. Après j ai fais exactement fais comme son schémas a par que j ai 3 bleu avec un domino au lieu de 2 sur son schémas.
le 17/01/2012 à 22h33
OK
A priori donc c'est bien sur 2 qu'il faut mettre le noir
Donc laisses ce raccordement et quitte la pièce afin qu'aucune détection ne puisse se faire ..et attends
le 17/01/2012 à 22h44
Ok je ferais cela demain et je vous dirais su cela marche.
le 17/01/2012 à 22h55
Re
Oui je pense que ton détecteur dispose d'un contact inverseur
Sur le 1 quand il y a détection >>>> ça coupe l'alim lampe
Sur le 2 quand il y a détection >>>> ça alimente la lampe
Donc si ton détecteur a besoin de se réinitialiser... laisses le tranquilou un bon moment en attendant qu'il se coupe tout seul. N'hésites pas à rester au moins 15mn en dehors de sa portée
Je sais quand on attend le temps parait interminable ...!! Mais souvent ces petits mécanismes bas de gamme (milles excuses) sont souvent capricieux...donc patience !!
A Demain
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 8
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
