RSS
Partager
le 29/01/2012 à 23h15
Diagnostic électricité avant achat de maison
Je recherche des avis d'experts !!! Je souhaite acheter une maison et j'ai demandé le diagnostic électricité !!!
La maison est de 1978, il n'y a pas la terre partout et le tableau doit être changé obligatoirement. Voilà pour le résumé, pour le reste j'ai du mal à décrypter le diagnostic. Quelqu'un pourrait-il me dire ce que signifie les problèmes et les indications pour y remédier? le coût éventuel(sachant que je le ferai moi-même avec de vrais connaisseurs)? Est-il possible de repasser des cables dans les anciens fourreaux(je ne sais pas comment ils sont)? Evidemment, je ne veux pas tout changer et créer des saignées partout.
J'essaye de joindre des photos pour vous éclairer!!! Si jamais vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas !
Merci à tous!!!! Vous risquez de me revoir souvent...
Images jointes:
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 23h37
Bonsoir.
Pour une installation de 1978 pas trop de choses graves. La norme sur les diagnostics n'est pas géniale.
Nous te guiderons pour la "Mise en sécurité" de ton installation électrique existante.
Les points importants :
* supprimer les fils méplats (bricolage);
* voir quels fils ne sont pas protégés mécaniquement (n'y a-t'il pas une photo dans le diag ?);
* installer au moins un DDRHS (dispositif 30mA) au tableau des protections, que nous te recommanderons de remplacer avec plutôt 2 DDRHS et les protections par disjoncteurs plutôt que par fusibles;
* nous te questionnerons sur un point important de sécurité : les liaisons équipotentielles et à la terre de la salle de bains.
Quant tu parles de vrais connaisseurs, tu peux préciser ?
Quant à repasser des câbles (ou des fils), nous verrons dans quelle mesure cela est nécessaire.
A bientôt pour la suite...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 17h42
Bj
Pour changé les conducteurs on accroche sur les vieux, et on tire l'autre pouce, avec un produit pour faire glissé dans les gaines.
le 30/01/2012 à 17h58
Bonsoir.
Le principe paraît simple, mais la pratique moins évidente : les installations par pieuvres de cette époque ne permettent guère ce retirage sans risque de rupture (problème des changements de direction). Le pire est quand un fil se décroche, ou casse, sur le parcours Nul ! Nul ! Nul !
Mais avant d'envisager une telle modif, il faut d'abord voir s'il existe d'autres dispositions (le DDRHS en est une, pas universelle pour autant).
Les nombreux électriciens de ce site peuvent donner leurs différents conseils, parfois très différents (aucun, pas plus moi que les autres, ne détient la vérité absolue).
A suivre...
le 30/01/2012 à 19h29
Je plussoie vigoureusement ! GrainDsel
le fait de retirer des fils fonctionnent malheureusement rarement et souvent sur des distances assez courte.
Pour le passage du fil, on peut se procurer dans un magasin de bricolage un tire fil en nylon (couramment appeler aiguille) et une bouteille de lubrifiant pour fils ( Yellow )
Maintenant, pour avoir une idée plus précise, le plus simple est de revenir avec un professionnel qui sera décelé les points faibles de l'installation et biensûr le chiffrer.
Eviter les sois-disant copain pro du pot mais rien dans le cibouleau, qui vont te dire facile en un weekend c'est réglé et te laisserons en misère le jour J.
La modification d'un tableau electrique n'est pas difficile.
La filerie est une autre paire de manche.
La remise aux normes n'impliquent pas de tout changer, les fils sous gaine sont peut être correct, 1978, on avait déjà de bonne installation dans des gaines plastiques.
Bonne soirée.
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 19h49
Entièrement d'accord avec tous ces commentaires
Pour revenir sur la possibilité de remplacer simplement les fils par le jeu du "je pousse et toi tu tires" on ne peut pas dire dans ce cas de figure que le rêve devienne réalité..D'autant que les formats des gaines utilisées étaient de diamètres inférieurs
Pour mémoire les gainages les plus utilisés en domestique étaient de l'ico de 9 et 11.. puis je crois 16 etc
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 9
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
