RSS
Partager
le 10/02/2012 à 09h22
Diode pour circulateur
Je possède une chaudière à bois et une chaudière au fioul. Via un relais, la chaudière à bois déclenche le circulateur et une vanne motorisée. Le problème: quand la chaudière au fioul démarre, elle déclenche également le circulateur et la vanne motorisée (ce que je ne veux pas !). Ma solution: une diode inverse pour éviter ce retour du circulateur qui déclenche la vanne motorisée. Est-ce valable ? Quelle diode prendre sachant que le circulateur a une puissance de 88 W et la vanne motorisée une puissance de 5 W ( en 220 V) ?
Liens commerciaux
le 10/02/2012 à 09h36
NON , Une diode ne permet de réaliser des fonctions OU ou ET qu'en courant continu .
Fais nous le schéma de cette commande mixte et on te trouvera une solution .
Liens commerciaux
le 10/02/2012 à 09h38
Question :La vanne motorisée n'est elle pas commandé par une régulation sur l'air extérieur ou un simple Thermostat d'ambiance.????
Normalement les alim. des circulateurs et des vannes motorisées sont a part.Jamais une vanne trois voies est liée à un accélérateur.
Là y a un truc que je ne saisi pas du tout, si installation faite dans les cas classiques sans bidouillage!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 10/02/2012 à 09h45
Cette vanne motorisée est commandée par une sonde température fumée de la chaudière à bois (via un relais), sonde qui commande également le circulateur ( via un relais)
le 10/02/2012 à 10h37
Outre les réponses déjà données, il serait primordial de voir le côté hydraulique : poste-nous le schéma de ton installation, ou quelques photos des tuyaux et matériels.
A + ?.............
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 10/02/2012 à 11h20
Au niveau hydraulique, pas de problème, cela fonctionne parfaitement. C'est au niveau électrique que cela pose problème pour le faire fonctionner automatiquement. Pour l'instant, j'agis manuellement.
le 10/02/2012 à 11h26
re
désolé, je ne connais aucune chaudière a bois (ou autre) qui commande une vanne trois voies et un circulateur sur les températures des fumées.
Connait pas du tout ce type de régulation.
le 10/02/2012 à 11h33
Suite...
Trys, tu vois bien que pour t'aider sur une installation que nous ne connaissons pas nous avons besoin de plus d'informations.
Quand nous aurons compris l'hydraulique, nous te questionnerons sur les régulations installées.
Allons, fais un effort...
Liens commerciaux
le 10/02/2012 à 13h45
chaudière DDG. Pour résumer, la commande du circulateur et de la vanne 3 voies fonctionne très bien avec la chaudière à bois. Le problème, c'est quand la chaudière au fioul démarre, le circulateur démarre aussi (c'est normal) mais le retour du circulateur vers le relais dépendant de la chaudière DDG déclenche également la vanne. C'est ce que je voudrais empêcher. Quant à faire un schéma, je ne possède pas de scanner pour vous le transmettre. Donc je dois en rester au niveau de la littérature.
le 10/02/2012 à 16h56
il faut mettre un relais avec contacts à ouverture (l'alim bobine de ce relais prise sur alim bruleur) qui va couper la vanne et le circulateur de la chaudière bois lorsque la chaudière DDG se mettra en marche
le 11/02/2012 à 10h16
Merci pour ce renseignement. Mais le circulateur est commun aux deux chaudières. Il se trouve en amont de la vanne.
le 11/02/2012 à 10h29
Dans ta description du fonctionnement, je lis une aberration (ce n'est pas une insulte, c'est factuel) : le circulateur doit fonctionner en permanence, et non pas au démarrage de la chaudière fioul...
Quant au schéma hydraulique, j'aurais tendance à mettre les deux générateurs en série : par un réglage judicieux des consignes, tu pourras optimiser les performances sans devoir prévoir d'inversion.
Pour le scanner, tu en as peut-être un sans le savoir : un appareil photo numérique, ou au pire l'appreil photo de ton téléphone portable.
Aide-nous à t'aider, s'il te plaît....
le 11/02/2012 à 14h55
trys a écrit: :
je n'avai pas compris qu'il y avait un seul circulateur, donc dans ce cas le relais coupera uniquement cette vanne en question
comme le précise GrainDsel c'est vrai que sans le schéma hydraulique ou une photo de l'instal c'est pas facile d'aider
le 11/02/2012 à 17h34
Le circulateur fonctionne soit à la demande de la sonde température fumée de la chaudière à bois, soit à la demande du thermostat d'ambiance de la chaudière fioul.
Je vais essayer la solution de BOB 35, sinon je vous reviendrai avec schémas.
Merci.
le 11/02/2012 à 18h46
Suite...
Sans vouloir te fâcher, ta dernière réponse réitère ce que je critique : la circulateur devrait fonctionner en permanence. A la rigueur, si tu n'avais pas une bonne régulation (mais comme tu as une vanne 3 voies électrique, tu dois être équipé correctement), tu pourrais piloter le circulateur à partir du thermostat d'"ambiance (tout-ou-rien).
S'il te plait, aide-nous, pour nous permettre de t'aider Adore Adore Adore !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 9
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
