Bonjour à tous, @phil decuivre : Bonjour, si, c'est normal, quand je dis les machines repartent toute seule, je parle du four, de la plonge, les chambres de fermentations, tout ça, ça repart, il est évident que si le pétrin est en route, il faudra le remettre en route mais la n'est pas le problème, j'essaies de ne pas emmêler tout le monde avec des infos qui ne servent à rien.
La plonge(le lave vaisselle), ne tourne pas, il est sous tension, je remets le disjoncteur, la plonge est à nouveau sous tension, le disjoncteur de la plonge ne saute pas, mais si la plonge était en train de tourner, il faudrait re-appuyer sur le bouton pour la remettre en route. Toutes les machines ont des disjoncteurs individuels, ils ne sautent pas.
@Dom91 : Bonjour, merci, je n'avais pas pensé à échanger les deux disjoncteurs, je vais le faire mais je ne peux le faire de suite car j'ai tout le temps besoin d'avoir un minimum d'électricité pour les machines, je ne peux pas le couper trop longtemps... je pourrai peut-être le faire samedi.
-Il me semble qu'elles sont toutes triphasées(je ne sais pas trop ce que ça veut dire) mais il y a aussi des prises de courant en 220v dessus car ça me coupe ma balance qui est sur 220v. Une autre précision, je n'ai pas changé de matériel depuis au moins 5ans, j'allume mes machines tout le temps dans le même ordre, je n'ai ce problème que depuis un peu plus de 6 mois.
-J'ai appuyé sur le bouton T du bloc de droite, ça fait sauter le disjoncteur et je me suis rendu compte qu'en remontant celui de gauche, ça relève celui de droite, du coup lorsque ça arrive la nuit, je ne suis plus sur à 100% que celui de droite n'ait pas sauté mais je pense tout de même car le bouton deviens rouge et ça ne m'a jamais sauté aux yeux, il faudrait donc que je regarde bien la prochaine fois que cela arrive !
-Lorsque ça disjoncte, je mets(suivant ce que je fais) 10 à 30 secondes pour aller remettre le disjoncteur, à ce moment la, les machines sont bien toutes arrêtées, plus rien ne fonctionne. En général, j'ai la chambre de fermentation en marche(chaud), le four(qui a une grosse turbine), la plonge sous tension(qui régule tout le temps, résistance qui chauffe l'eau)
-Ce que je ne comprends pas, c'est de l'électricité, donc, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ! Mais la, le disjoncteur saute, je n'éteins rien, je remets le disjoncteur et la tout repart normalement, ça devrait ressauter s'il y a un problème !
