RSS
Partager
le 22/03/2010 à 01h34
Disposition des éléments de la GTL
je voudrais confirmer qe
1) le tableu elactrique peut se trouver au dessus ou au dessous de la platine EDF à condition que toutes les deux se trouvent entre 100 et 180 cm de hauteur.
2) une goulotte peut arriver au tableau par le coté.
Je précise qe ma GTL est un placard exclusif et pas une GTL préfab.
Liens commerciaux
le 22/03/2010 à 06h59
En premier et une chose très importante si les coffrets sont mis en fond de placard et qu'il y a beaucoup de largeur s'il y a la possibilité de mettre des balais ou autre bidons et aspirateur devant, je dis bien la possibilité, ce ne sera pas accepté par le consuel , il faut que les portes soient juste au niveau des tableaux!
Men_aar a écrit: :
Oui et non cela dépend d'ou arrive le câbla EDF , ce câble ne doit pas passer avec le reste de l'installation!
Men_aar a écrit: :
Oui une goulotte supplémentaire peu arriver sur le côté!
PS une autre précision 100 et 180cm ce n'est pas la platine mais la manette de coupure générale soit sur le DB soit sur l'inter général!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 22/03/2010 à 08h23
C’est le cas.
merci de vos réponses.
Pour la destination du placard, c'est le cas car il il fera 70x 21 ce qui ne laisse pas trop de place.
L'arrivée EDF se fait par le mur du fond donc séparée du reste de l'installation.
Par contre avant d'arriver à la gaine technique, le gros cable EDF traverse un autre placard normal. Est-ce correct?
le 22/03/2010 à 10h11
câble EDF
Men_aar a écrit: :
Négatif hors norme EDF norme C14100 le câble doit arriver directement a la gaine sans passer par des pièces, placard ou autre!! avec une pénétration de moins de 3ml
le 22/03/2010 à 23h32
solution simple ?
je dirai peut-êre une bétise, mais si je maçonne, en cherchant l'esthétique extérieure , sur le cable avec du plâtre, ça fera l'affaire?
Voyez-vous une autre solution sans tout démonter?
Liens commerciaux
le 23/03/2010 à 06h20
solution simple ?
Voir avec EDF mais cette solution simple ne sera pas accepté c'est sur, un coffrage démontable peu être mais c'est a voir avec eux , ils sont les seuls a pouvoir accepter!!!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 9
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
