RSS
Partager
le 08/10/2010 à 21h26
Distance Canalisations Gaz Electicité
Entre une canalisation de gaz de ville et une moulure ou un conduit électrique à l'intérieur d'un appartement
Un chauffagiste me dit mini 3 cm mini et 2 électriciens qu'il n'y a aucune contrainte, que cela peut même se toucher.
N'ayant que 5 cm entre canalisation et plafond, Qui pourrait me confirmer ?
Je suppose qu'il y a un texte là dessus
Merci d'avance
DD
Liens commerciaux
le 08/10/2010 à 21h29
DIT : "STANCE"
Je crois que 3cm est la bonne distance
Liens commerciaux
le 09/10/2010 à 00h07
RE : Distance Canalisations Gaz Electicité
bonsoir!3 cm en parralele,et 1 cm en cas de croisement!
le 09/10/2010 à 09h21
salutatous,
je confirme
extrait doc PDF :
Lorsqu'une canalisation électrique est placée
à proximité immédiate de canalisations non électriques,
elle doit être convenablement protégée
contre les dangers pouvant résulter de la présence
de ces autres canalisations. Entre la surface
extérieure d'une canalisation de produits
pétroliers ou de gaz et celles d'autres canalisations,
la distance minimale à respecter est fixée à 3 cm (20 cm si les canalisations sont enterrées).
L'utilisation de canalisation non électrique
comme support de canalisation électrique est
interdite, et réciproquement.
Rappelons que, pour parer aux effets du tassement
des terres, les câbles doivent être enfouis,
au moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette
profondeur est portée à 0,85 m à la traversée
des voies accessibles aux voitures et sous les
trottoirs.
le 09/10/2010 à 10h03
Bonjour et merci pour vos réponses
Donc baguette de 20mm maxi pour respecter écart de 3 cm
Merci encore
Zêtes des bons !
DD
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 9
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
