Il ne faut pas de neutre(bleu) sur un retour lampe ce n'est qu'une interruption du conducteur de phase que l'on materialise par un bouton poussoir(BP), le retour lampe (apres le BP est: soit en orange soit en violet) donc le orange( par exemple) est relier a la borne du BP et va sur A1 de la bobine, le neutre(bleu) vas de A2(bobine télérupteur) au neutre du disjoncteur éclairage et à un des deux coté de l'ampoule, l'autre borne de la douille de l'ampoule va sur le contact du télérupteur et l'autre contact du télérupteur vas à la phase du disjoncteuret à l'entrée du BP,
Il faut prendre la phase avant BP et le neutre sur A2 pour alimenter l'interphone, mais je considère que se montage n'est pas au norme, car il ne faut pas mélanger le circuit éclairage du circuit automatisme(interphone avec gache électrique), c deux circuits differents, il a voulus prendre le 230V au plus accessible pour éviter de repasser un cable,
Quand je vois un bleuutilisé en retour lampe après un interrupteur ou un BP, je vois rouge, lol
Contrôleur électrique dans les entreprises
