Eclairage Salle de Bain
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
10/03/2010 à 09h46
10/03/2010 à 09h46
Dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain, je voudrais installer un réseau de spots LED au plafond pour l'éclairage.
Mais les normes de sécurité sont vachement contraignantes (ma salle de bain est petite et le volume 3 quasi inexistant).
Ma question est la suivante : faut-il impérativement respecter les volumes de sécurité dans mon cas ?
En gros, je ne vois pas le risque d'installer un spot encastré dans les volumes 1 ou 2 (sachant que je prévois de prendre des supports spéciaux pour les pièces humides).
En général, quand je prends un bain ou une douche, je ne m'amuse pas à balancer de l'eau partout et en particulier pas au plafond Grand sourire
Y'a un truc qui m'échappe ?
Merci de m'éclairer Sourire
Message(s) : 19324
10/03/2010 à 10h03
10/03/2010 à 10h03
Le volume 3 commence a 2,25m au dessus du fond de la baignoire ou de la douche!!
Pour la remarque"je ne m'amuse pas a mettre de l'eau partout" toi!!! peu être mais les gamins et les autres?? la norme n'est pas faite que pour toi!!!Une erreur est vite arrivée et elle arrive au plus malin de ton genre, tu n'es pas exempt de glisser tout simplement!!Cette norme est faite aussi pour éviter de trifouiller sur les appareils sans prendre un outil genre escabeau, donc de savoir ce qu'on fait et dans quelle condition!!Je ne rappellerais pas le décès d'un chanteur bien connu!
https://www.promotelec.com/technique/espaceinfo/espace_1c.aspx
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
10/03/2010 à 11h34
10/03/2010 à 11h34
merci pour la réponse (et le lien), moins pour la leçon de morale...
J'ai peut-être l'air idiot comme ça, mais j'ai un instinct de survie assez développé pour ne pas toucher à des éléments électriques sans au préalable couper l'alimentation générale.
Je vois bien l'intérêt de ne pas installer de prises et autres appareils électrique à proximité immédiate d'une baignoire ou d'une douche et l'idée ne m'a d'ailleurs même pas effleuré.
J'avoue que pour un plafonnier, ça me paraît moins évident.
Effectivement, la première chose à faire, c'est de mesurer la hauteur du fond de la baignoire (et douche) au plafond.
C'est ce que je vais faire, on avisera ensuite.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 12h24
10/03/2010 à 12h24
euuuh il me semble que dans ton cas les spots sont en tension de sécurité ???? donc tu n'as pas de blem ???
le transfo en zone deux derrière le plafond et hop
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
10/03/2010 à 14h27
10/03/2010 à 14h27
bah en fait, j'étais plutot partis sur des spots LED Gu10 sans transfo (tension d'entrée 220-240)
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 15h46
10/03/2010 à 15h46
bhéééé va falloir penser a passer sur du 12v Mouais...
Sourire
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
10/03/2010 à 16h06
10/03/2010 à 16h06
seulement si je suis dans le volume 2 non ?
Si j'ai une hauteur > 2,25m (volume 3), je peux rester sur du 220V, c'est bien ça ?
Pour le montage, vaut il mieux utiliser un boitier de dérivation ou faire des raccords spot à spot ?
Dans le dernier cas, faut-il protéger les contacteurs (wago) et si oui, comment ?
Merci de vos réponses à tous Top !
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 16h50
10/03/2010 à 16h50
comprenons nous bien se sont des spots encastrée ou en saillie ?
si c'est en encastré le problème ne se pose pas si tu fais tes branchement au dessus du plafond pas de soucis
si c'est en dessous la faut vraiment que tu mettes de l'appareillage specifique salle de bain et les liaisons de spots en spots si celui ci est prevu pour 2 cables ou dans une boite etanche IP4..
enfin dis nous si encastré ou pas et si t'as une tite photo du spot
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
10/03/2010 à 17h10
10/03/2010 à 17h10
c'est vrai que je ne l'ai pas précisé à la base...
C'est de l'encastré. Mon plafond est une simple plaque de placo facilement accessible par le dessus (combles).
Pour les spots, je pensais partir vers ce type (lien commercial, j'espère que ça pose pas de souci...)
Ceci étant précisé, quelle est la meilleure options ?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 23h31
10/03/2010 à 23h31
ça a l'air sympa en photo
seulement il precise pas l'IP de l'appareille
mais bon je pense que s'il est prévu pour milieu humide ....
pour le raccordement ça sera plus simple pour vous de mettre une tite boite de dérivation et de brancher chaque spot individuellement . le travaille sera plus propre
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
11/03/2010 à 09h38
11/03/2010 à 09h38
J'ai mesuré : j'ai 2m30 de hauteur du fond de la baignoire (et de la douche)
Donc je suis dans le volume 3, donc pas de souci particulier.
C'est vrai que l'indice IP n'est pas précisé, mais il est écrit que ce spot est interdit dans les volumes 0, 1 et 2 d'une SdB.
Donc j'en déduit qu'il est autorisé dans le volume 3, ce qui implique un indice IPX1 selon le lien de les3c19 et IP65 selon leur site.
Bon ben je crois que j'ai toutes les infos là...
Merci pour l'aide apportée.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 75
