Eclairer tiroirs et placards d’une cuisine avec bandes LED
avatar - placenargac
02/08/2015 à 23h58
02/08/2015 à 23h58
Bonsoir à tous, J'ai comme projet d'éclairer les tiroirs et les placards d'une cuisine avec des portions de bande LED en 12 Volts. Ces bandes LED seront allumées et éteintes avec des contacteurs magnétiques. J'ai trouvé et commandé tout le matériel qui semble convenir. Mon seul souci : l’alimentation. Je compte mettre un transformateur qui me fera un petit réseau en 12 volts. Mais, les lampes ne fonctionnant que très peu comment le transformateur supportera le fait d'être branché en permanence sur le 230 et de ne délivrer du 12 volts que très peu de temps par jour ? Existe-t-il des transformateurs capables de s'adapter à la puissance utilisée, par exemple de 0 à 100 watts ? Merci de bien vouloir me faire part de vos commentaires.
Message(s) : 19324
03/08/2015 à 06h27
03/08/2015 à 06h27
il faut commander le transfo voir ce matériel
je crois aussi que les transfo à découplage ne sont en service que si il y a une consommation en sortie, et ceux des Leeds me semble en faire partie
INTER-CONTACTEUR DE PORTE DE PLACARD OU ARMOIRE - 1P - 250 VA - 2 A - CONTACT À OUVERTURE
04/08/2015 à 00h59
04/08/2015 à 00h59
Merci de votre réponse. La solution des inter-contacteurs est séduisante mais leur prix est vraiment trop élevé : entre 15 et 19 € pièce alors que les contacteurs magnétiques sont à 0.60 € l'un ! J'ai regardé les transfos à découpage et j'ai trouvé celui-ci : transfo et celui-là J'ai vainement cherché sur le net la confirmation que ce genre de transfo pouvait fonctionner à vide durant de longues périodes.
Visiteurs non identifiés : 202
