électrique ou mécanique
30/09/2016 à 19h13
30/09/2016 à 19h13
le lave linge n'arrive pas a évacuer l'eau après le traitement,
une fois le linge retiré, elle accepte de vider l'eau en position essorage
est ce problème de courroie ou un problème de pompe
on dirait que la machine doit fournir trop d'effort lorsque le linge est dedans
merci pour les réponses
30/09/2016 à 19h23
30/09/2016 à 19h23
bonsoir, quel type de machine ? ton problème est bizarre, quel programme utilise tu ?
30/09/2016 à 19h38
30/09/2016 à 19h38
re, le lavage et la vidange est totalement indépendant
Message(s) : 19318
30/09/2016 à 19h42
30/09/2016 à 19h42
c'est un problème de pompe, le linge ou pas à l'intérieur n'a rien à voir avec ça!
il y a un filtre je suppose que tu le nettoie de temps en temps, pas comme moi! Tututut !
en début de lavage on doit entendre la pompe de vidange avant que l'eau rentre.
fait des essais à vide une fois la machine pleine d'eau, va sur vidange, et tu arrête et reprends la vidange pour voir si la pompe ne se bloque pas de temps en temps; si oui c'est la pompe à changer.
30/09/2016 à 19h49
30/09/2016 à 19h49
re , ou pas relis le sujet ",une fois le linge retiré, elle accepte de vider l'eau en position essorage "
01/10/2016 à 09h22
01/10/2016 à 09h22
coucou Roland
il s'agit de la machine qui était dans le fameux camping car, on a fait les premier tests,
dans le filtre a bouton j'ai retrouvé de la monnaie
la machine est coincée dans un endroit pas possible
le filtre dont tu parles se trouverait où,
d'ailleurs il devrait y avoir un autre problème électrique celui ci, comme je te l'avais dit j'ai résolu le problème de courant perdu sur la caravane, mais lors de la mise en route de la machine des courants vagabonds ont réapparus
au niveau de la prise tout est ok, la fiche est noyée dans un bloc, donc s'il se passe quelque chose c'est à l'intérieur de la carcasse , si tu as une idée
les deux problèmes seraient ils liés
bonjour chez toi
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1516
01/10/2016 à 10h22
01/10/2016 à 10h22
bonjour kriske,
si c'est la pompe, la vidange ne se ferait pas lors de la fin de lavage ou prélavage pour passer en rinçage, puisque l'eau sale doit- être renouvelée, ou alors elle tourne dans son jus sans nouvel apport d'eau, il faudrait rester à côté pour écouter si l'électrovanne s'ouvre et que l'eau propre entre dans la machine.
Lors de la vidange finale, quand le tambour est en charge, entendez- vous le moteur tourner ?
Après, il y a les condensateurs, mais sans certitude.
cordialement
Membre(s) : Brico30 , fibel50
Visiteurs non identifiés : 2877
