Il y a un point qui pisé problème c'est la hauteur.
Il faudrait que les manettes des organes de commande (DB et tableau) soient à 1m80 maxi, hors j'ai l'impression qu'il y a plus.
Je ferai changer le disjoncteur abonné sur une nouvelle platine Legrand comme celui là :
http://www.bricoman.fr/media/catalog/product/cache/37/thumbnail/328x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/Preview/7696994f-fbc6-44d1-bd41-2e96c4846e3e.jpg
a) pourrais-tu faire u plan ce ton projet ...
b) ce support pour disjoncteur ne convient pas,..
c'est une platine DISJ+COMPTEUR or toi, tu n'as besoin que d'une platine DISJ ..
c) as-tu posé la question à ERDF, car changer le DISJ, c'est facile ..
changer son support c'est plus complexe ;,
et le déplacer encore plus ....
je crains qu'une demande de remplacement-déplacement conduise à une installation de la platine à hauteur réglementaire et donc des travaux ERDF importants .... Est-ce à toi à fournir cette platine ?
Il faut absolument leur poser la question ....
d)Dans le c as où le DISJ resterait à cette hauteur, il te faudra impérativement équiper ton tableau d'une COUPURE d'URGENCE ( INTER BIPOLAIRE 63 A ) ....
Mais le mieux est de mettre la platine et le tableau electrique sur la grosse goulotte/Gaine de tableau electrique pour pouvoir passer plus de cables. Mais pas evident de fixer la grosse goulotte du sol au plafond, etant donné que le sol et le nouveau faux-plafond seront fait apres l'electricité ...
J'ai regardé les cables phase et neutre entrant dans mon appart sous le disjoncteur d'abonné :
ça vient de l'armoire du palier et ça vient par le bas, donc deplacer le disjoncteur d'abonner pour abaisser la hauteur ne necessite pas de changer de cables, ce n'est pas compliqué à faire.
Arrivée des cables Phase, Neutre et Terre sous mon disjoncteur d'abonné :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/09/12/1409121223006751212517560.jpg
Les cables Phase et Neutre sont dans une gaine en metal et viennent par le bas, dans l'armoire electrique du palier :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/09/12/14091212452614084412517598.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/09/12/14091212473414084412517605.jpg
En revanche je n'arrive pas à voir par où vient le cable Terre qui est aussi mis dans une gaine en metal.
Est-ce possible qu'il soit :
- encastré dans l'epaisseur du mur entre mon appart et l'armoire electrique du palier ?
- caché par un tasseau de bois de l'armoire du palier ?
C'est d'ailleurs bizarre qu'il y ait touché.
Visiteurs non identifiés : 97
