RSS
Partager
le 12/08/2010 à 21h14
Encastrement spot 220v
Bonjour, j'ai installer dans ma cuisine des spots encastrable 220v dans le plafond.
Le problème c'est que les spots chauffe pas mal, j'ai une isolation sur le plafond, une espèce de mousse floqué blanche. Mon constructeur ma conseillé de mettre des pots de fleur en terre cuite au dessus des spots mais sa ne va pas sit trop petit pour passé soit trop grand a cause des poutres de la charpente.
Avez vous une idée?
Sa risquerais de prendre feu sans protection?
Merci pour vos réponses.
Liens commerciaux
le 12/08/2010 à 21h38
RE : Encastrement spot 220v
Si Efred passe par là il a un lien sur des spots avec isolation thermique afin justement de ne plus avoir ce type de souci.
En cas ou cela serait pas possible pour vous il faudra changer vos spots par des spots à leds qui eux ne chauffent pas mais sont assez onéreux.
Liens commerciaux
le 13/08/2010 à 14h08
Bouclier thermique
Chez FD éclairage il existe des boucliers thermiques
Par contre le site pour l'instant à quelques soucis de fiabilité
Vas voir chez un grossiste de matériel electrique pour consulter ce calatogue
le 13/08/2010 à 23h14
salutatous
les spots "classiques" spécial isolation" dont parle Freddy n'iront pas, les boucliers thermiques de jiellesse itou, on parle d'solation soufflée
vous devriez trouver votre bonheur ici ou
le 13/08/2010 à 23h33
Protection thermique
Salut efred
Je te dirais qu'un mot Génial - je connaissais pas!! Top !
Liens commerciaux
le 13/08/2010 à 23h37
protection spots et isolation soufflée
jiellesse a écrit: :
Salut efred
gênant, car c'est un pseudo qui est déjà pris...( quoique un peu surfait je trouve)...
le 13/08/2010 à 23h38
Bonjour, merci pour vos réponse.
J'ai essayé la solution pot de fleur meme principe que ce qu'il propose dans tes liens mais mon système de raccordement a l'ampoule n'est pas droit c un gros boitier plastique parrallèle au plafond je mettrais une photo pour mieux comprendre. Il me faut des pots de fleur de grand diamètre sinon mais pas la place avec la charpente, en plus il pivote les spot alors faut que sa soit libre au dessus.
On ma proposé la solution d'enlever le floquage au niveau des spot et de mettre de la laine de verre à la place en laissant 10cm mini autour des spots.
le 13/08/2010 à 23h39
j'ai également un truc pour les BBC et les spots (hérésie d'allier les deux, mais bon...) : LIEN
@+ les amis
Liens commerciaux
le 13/08/2010 à 23h42
estevecig a écrit: :
Il y a au moins une solution pour la problématique proposée qui n'attaque pas l'isolation, mais pour le moment je ne retrouve pas le lien...
avec le floquage ceci n'ira pas .
le 13/08/2010 à 23h45
protection thermique
??? Euh ! pas tout compris !!
Bon ben ......"Trop nul" mais je prend quand même
le 13/08/2010 à 23h48
voici un lien des spot plus bas dans la page on voi comment il sont.
Pas de pub merci
le 14/08/2010 à 00h01
il y a des solutions,
par contre comme je n'ai pas rencontré ce cas sur chantiers, je n'ai pas les docs sous la main, mais je sait que la soluce existe
le 14/08/2010 à 09h30
voici l'image des spots .
le 14/08/2010 à 09h50
le 14/08/2010 à 13h05
Oui cette solution pourrait le faire sauf sur 3 de mes spot qui se trouve juste en dessus d'une poutre de charpente 10 cm au dessus.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 12
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
