RSS
Partager
le 15/12/2008 à 21h32
enceinte 8ohm 20 w..........
Bonjour a tous
j'aimerais savoirs si des petite enceinte de chaine hifi pourrais marcher
sur un ampli.
sachant que l'ampli est assez vieux et que les branchement corresponde.
si il ni a pas un risque au niveau fréquence ou autre Confus.
merci pour vos réponse
cordialement
Liens commerciaux
le 16/12/2008 à 00h20
RE : enceinte 8ohm 20 w..........
il faudrait regarder la notice de l'ampli ... il y a parfois un selecteur d'impedance à regler en fonction du nombre et et du type d'enceintes . mais je pense que tu ne risque rien avec des 8 ohms.
il y a plus de risque de brancher des 4 ohms sur une sortie d ampli 8 ohms.
Liens commerciaux
le 16/12/2008 à 08h46
puissance
Un bon +1 pour l'impédance: si tes enceintes sont en 8 ohm, pas de soucis en vue de ce coté. Le mieux étant tout de même de vérifier à la fois l'ampli et les enceintes pour vérifier que leurs caractéristiques concordent.
Par contre, gare à la puissance de ton ampli: s'il est plus puissant que ce que les enceintes peuvent encaisser et que tu monte le volume, tu peux détruire tes enceintes ...
le 16/12/2008 à 20h15
merci pour tous je vais vérifier cela
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
