RSS
Partager
le 20/03/2008 à 15h50
Equivalences Watts/Ampères
Bonjour !
Combien de watts peut-on tirer sur un fusible de 16 A
Oû peut-on trouver un tableau des équivalences Watts/Ampères
Merci pour votre aide Oui
Bonne soirée
Liens commerciaux
le 20/03/2008 à 20h25
formule
Ce type d'information se trouve facilement en tapant une recherche sur google ou sur wikipédia :
wikipédia
ou encore premier lien sur google pour la recherche :
"formule watt ampere":
cybermecanique.free.fr
Tu trouveras dans les deux cas l'info qui t'intéresse :
P = U.I avec :
P : puissance en watt
U : tension en volt
I : intensité en ampère
Dans ton cas, 220*16 = 3520 W Clin d\'oeil
ouala ...
Liens commerciaux
le 20/03/2008 à 20h31
RE : Equivalences Watts/Ampères
chewie as été plus rapide que moi pour la loi d'ohm
et ouala
le 20/03/2008 à 20h53
A noter qu'EDF distribue maintenance du 230V et non plus du 220V.
Donc 230*16=3680W
le 27/04/2009 à 13h25
ampère/watt
Combien de watt peut-on tirer d'un fusible de 6ampéres ainsi qu'avec un fusible de 10ampéres ?
merci d'avance
Liens commerciaux
le 27/04/2009 à 14h01
Bonjour:
-même calcul :6x230=1380Watts et 10x230=2300Watts.
-à plus.
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 18
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
