etancheite connecteurs du Boîte de connexion pour projecteur
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
07/03/2017 à 10h52
07/03/2017 à 10h52
Avec les derniers pluies, je me suis aperçu qu il y avait de l'eau dans les Boîtes de connexion (https://www.piscines-hydrosud.fr/pieces-a-sceller/projecteur-piscine/2062-boite-de-connexion-pour-projecteur-ref.-3495-cofies.html#.WL6AWPIgsXs) pour projecteur. Je ne sais pas si c est normal, si ça passe par le couvercle ou par la piscine mais bref je me demande comment rendre etanche la connexion car pour l instant il y a juste un sucre qui flotte Quand ça veut pas...
La boite a un diamètre de 8 cm sur 6 cm de profondeur.
Savez vous quel boitier utiliser?
merci
bonne journée
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/03/2017 à 11h47
07/03/2017 à 11h47
Il y a soit des boitiers étanches, soit des connexions.
D'expérience les connexions sont plus durables (mais ça n'est pas le même prix)
Mais dans ton cas, si tes connexions sont sous l'eau (ça peut aussi se modifier peut être), il vaudrait mieux partir sur quelque chose avec du gel ou de la résine. Sans; ça finit toujours par passer Mouais...
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
07/03/2017 à 12h09
07/03/2017 à 12h09
bonjour et merci Dom91.
Le boitier est petit (8cm de diam) et la longueur des fils pas très importante.
Je ne trouve pas de boitier etanche plus petit de 8 cm, peut être on peut isoler individuellement chaque brin du fil.
qu appelles tu connexions stp?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/03/2017 à 14h12
07/03/2017 à 14h12
des trucs dans ce genre :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/borne-de-jonction-etanche-en-t-ip68-pour-fil-rigide-et-souple-vitec-e29199
ou ça https://fr.kompass.com/p/boite-de-connexion-etanche/51a748be-26d9-463d-b611-bc91996e7b67/
Cela pose moins de pb que les boites parce qu'il n'y a pas de volume d'air. Du coup, c'est plus étanche.
Il ne faut pas que les câbles bougent trop (ce qui n'est pas forcément le cas).
Sinon, le gel ou la résine dans ta boite; ça marche plutôt bien (mais ça vaut plus que la boîte, je pense).
Dans tous les cas, il faut être très soigneux au niveau du presse étoupe.
Honnêtement je suis surpris que ta boite soit considérée comme étanche en immersion avec un simple couvercle Confus
Message(s) : 10074
07/03/2017 à 16h30
07/03/2017 à 16h30
hello
ou encore ceci :
avatar - yoann@hydrosud
08/03/2017 à 10h36
08/03/2017 à 10h36
Bonjour et merci pour votre question, Je me permets de revenir vers vous concernant votre message "etancheite connecteurs du Boîte de connexion pour projecteur", et en tant que Technicien ****************************, afin d'apporter une réponse précise à votre question. Les boîtes conçues pour la connexion des câbles des projecteurs de piscine sont pourvues d’un joint pour l’étanchéité du couvercle et de presse-étoupes pour l’étanchéité des passages de câbles. Ces boîtes sont incorporées au niveau des terrasses des piscines, couvercles apparents, affleurant le revêtement afin d’être visitables à tout moment. Elles ne sont pas conçues pour être immergées, les étanchéités ayant pour rôle de prévenir uniquement les infiltrations d’eau de ruissellement des terrasses. Après plusieurs années, il est possible qu’un de ces joints ou presse-étoupes soit défectueux et soit à remplacer. Si cela n’est pas possible, la solution consistant à remplir la boîte d’un gel spécial étanchéité pour boîtier de raccordement électrique est une solution alternative valable. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter au ************* En vous souhaitant une bonne journée, Cordialement, yoann@hydrosud Edit Efred : pas de pub
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
08/03/2017 à 11h52
08/03/2017 à 11h52
Merci beaucoup Yoann pour ce long explicatif qui me confirme que c est anormal d avoir de l eau au sein de la boite de connexion...Cependant autant le joint du couvercle simple à changer mais le joint de presse-étoupes je ne vois pas comment faire vu que la boite de connexion est scellée dans le sol...
Merci Dom91, je n avais pas pensé à mettre du silicone dans la boite!
MErci efred , j essaye d avoir le prix Squale'Box S5 car le site ne le donne pas
bonne journée
Message(s) : 10074
08/03/2017 à 15h32
08/03/2017 à 15h32
bonne journée
le site ne le donne pas c'est un produit pro, maintenant peu importe le prix (parfois) si la solution est là...
Message(s) : 10074
08/03/2017 à 15h37
08/03/2017 à 15h37
en prix tarif "public", c'est 80€ H.T. les dix
donc moins si on achète
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
09/03/2017 à 16h25
09/03/2017 à 16h25
je partage l idee
encore merci!!!
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 85
