RSS
Partager
le 21/01/2012 à 14h42
Fabrication d’un mobile des rêves ? (projections lumineuses uniquement)
Bien le bonjour à tous, aujourd'hui je vous contacte car j'aurai voulu faire ce petit système, dont le nom exact m'est inconnu. Je vais tenter de vous expliquer simplement ce que j'aurai voulu construire avec mes petites mimines.
- Avec le socle d'une boîte à musique j'aurai eu un système permettant de faire pivoter une bougie (ou un éclairage quelconque). Le but étant à la base de créer un disque capable de tourner automatiquement, comme le fait une boîte à musique après avoir enclencher la molette.
- De ce fait, j'aurai pu recouvrir ma lumière d'une cloche ou d'une boîte où des motifs auraient pu être découpés.
J'aurai eu donc sur mes murs de jolies projections lumineuses. Qu'en dîtes vous ? Pensez-vous que ce système soit facilement concevable ? Aurais-je la possibilité de fabriquer un socle pivotant sans détruire celui d'une boîte à musique ?
Et je suis dans la bonne catégorie où il vaudrait mieux que je poste dans le forum "Décoration et aménagement intérieur" ?
Merci d'avance pour toutes réponses, je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement,
Romain.
Liens commerciaux
le 21/01/2012 à 15h43
Bonjour à toi!
Ton projet est intéressant et original mais c'est un peu difficile de t'aider car il n'y a pas de problème précis à résoudre. Confus Je vais quand même essayer de te donner un peu de feedback: Clin d\'oeil
Alors déjà, un appareil qui ressemble beaucoup à ta description, c'est un mobile pour bébé, souvent musical, qui projette des motifs au plafond.
Si tu veux réaliser ce genre d'objet, il te faudra surement:
-du matériel spécifique: bois, métal, plastique pour la structure // 1 petit moteur // ampoule et support // câble, interrupteur
-des outils
-et surtout: beaucoup de temps !!!
A mon avis, ce projet est assez proche du modélisme.
Peut-être en as-tu déjà fais? Sinon renseignes toi dans un magasin de jouets/modélisme, ou encore mieux: auprès d'une association de ce type - tu y trouveras surement tes conseils avisés. Cool
Bon courage!!
Dernier point: à mon avis, la bougie n'est pas une excellente idée (y'a toujours un risque, et le moteur aura de toute façon besoin d'électricité)
Liens commerciaux
le 22/01/2012 à 15h53
Merci bien pour cette piste Sourire
le 22/01/2012 à 16h56
De rien, passe une bonne fin de journée Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
