RSS
Partager
le 06/04/2010 à 22h26
Faire varier la durée d’un bouton poussoir
Mon radiateur électrique est relié à un bouton qui coupe automatiquement l'électricité vers celui-ci au bout de 2 heures. Je dois donc appuyer toutes les 2h sur le bouton poussoir mural afin de garder du chauffage ...
Je souhaiterais donc augmenter cette durée.
J'ai pris une photo du dispositif :
Dois-je bouger les "boutons blancs de la partie rouge" ou tourner la "molette noire" pour augmenter la durée pendant laquelle l'électricité est fournie ?
Merci par avance.
Liens commerciaux
le 06/04/2010 à 22h33
CHAUD CHAUD CHAUD...FROID
Je pense qu'il s'agit du potard noir. Mais si tu as déjà 2 heures tu es déjà au maxi
Comment tu fais la nuit tu mets ton réveil pour rappuyer sur le bouton? Clin d\'oeil
Tu aurais intérêt de mettre un programmateur si ton souhait réside seulement dans la gestion du temps.
Liens commerciaux
le 06/04/2010 à 22h37
RE : Faire varier la durée d’un bouton poussoir
Je suis en résidence étudiante .... Donc la nuit il ne fait pas spécialement chaud non .... D'où mon problème.
Comment fais-tu pour savoir que le temps est déjà au maximum ?
A quoi servent les cavaliers sur "la chose rouge" ?
Merci pour cette réponse si rapide.
le 06/04/2010 à 22h40
bonsoir,
qui a t-il sous la gaine blanche (là où il y a les fils noir, marron et rouge) ?
un seul fil au moins aussi épais que les 3 autres ?
où est- il connecté ?
y a t-il un thermostat sur le radiateur ?
cordialement
le 06/04/2010 à 22h41
Ah ! ouais ! vous ne pouvez pas toucher comme vous voulez ?!
Liens commerciaux
le 06/04/2010 à 22h43
Je ne suis pas un expert, mais du fil rouge+noir arrivent l'électricité du compteur.
La sortie du bouton représente les fils marron et blanc, qui sont reliés au radiateur.
Le radiateur dispose d'un thermostat oui.
Non je ne peux pas faire de modifications vu que je suis en résidence étudiante ...
le 06/04/2010 à 22h56
Re
Si le temps de fonctionnement est actuellement de 2h ,et si tu regardes l'étiquette existante sur le relai, le réglage peut être réalisé de 1sec à 2h
SI pas de modification possible, faut trouver une copine Clin d\'oeil chaleur assurée Explose de rire
le 06/04/2010 à 23h04
Bon ben je vais opter pour la copine alors ^^
Merci pour tout.
Bonne soirée.
Liens commerciaux
le 06/04/2010 à 23h37
enfin, moi, je sais que je relirai le radiateur en direct sans passer par la tempo !
mais le tout est de savoir si vous pouvez le faire sans faire flamber le logement, faites vous aider au besoin par une personne ayant les connaissances et les compétences !
Si vous ne vous sentez pas capable, ne touchez à rien.
donc PRUDENCE !
Quand vous rendez le logement, vous remettez comme c'était !
le 07/04/2010 à 07h58
tempo
crabe59 a écrit: :
donc PRUDENCE !
je dirais comme toi , ce n'est pas très compliqué a faire il faut simplement mettre le fil rouge et le fil marron ensemble sur un domino!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
