fermuture de portail automatique
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/08/2017 à 07h01
03/08/2017 à 07h01
Bonjour a vous tous
Vola ma recherche, d’oublis souvent de fermer mon garage, et de l’intérieur de ma maison je ne peut voir ci il est fermer, j’ai donc installer un module fin de course , celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B0050GLF4Y/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Il y NC et NO , je compte ajouter un voyer qui seras a l’intérieur de ma maison qui seras allumer quand le portail sera ouvert ,devant ce voyant un interrupteur pour que le voyant ne s’allume uniques quand celui-ci et en position fermer, avec ce branchement je serais ci mon portail est ouvert ou fermer.
Mais j’aimerais pousser ce branchement plus loin,
Deux possibilité s’offre à moi, la 1er serais de faire fermer le portail automatiquement un moment âpres son ouverture , et la deuxième, le faire fermer automatiquement âpres une certaine heure pour qu’il ne reste pas ouvert toute la nuit, je préfère quand même la 1er possibilités, mais j’aimerais quand même comprendre le branchement pour les deux solution, mon problème c’est surtout savoir quel relais je dois acheter et comprendre le fonctionnement de celui-ci ( je parfaire qu'il fonctionne en 220v ) j’ai trouver ici mais j’ai du mal a faire parler les schémas http://www.automation24.fr/commutation-industrielle/relais-temporise-multifonctions-selec-600xu-a-1-cu-i119-2195-0.htm?refID=adwords_shopping_FR&gclid=CjwKCAjw8IXMBRB8EiwAg9fgMFGX8RKDjs5hfGEQmKvpwJu3TX6H1oDd3vymLgSxgFCDk9ixL0n3_xoC07oQAvD_BwE
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/08/2017 à 09h55
03/08/2017 à 09h55
Avant de partir dans des trucs compliqués et comme j'ai eut le même pb : sur la mienne il y a un réglage de tempo qui ferme la porte automatiquement après un délai (et c'est pas un truc haut de gamme).
Le seul soucis est qu'il faut faire gaffe quand on rentre la bagnole par ex. et surtout lorsqu'on sort pas là et que les autres portes sont fermées Clin d\'oeil
Regarde cette piste et ensuite on verra pour le montage
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/08/2017 à 13h43
04/08/2017 à 13h43
Non pas de tempo sur le mien, et ce que je veux faire et pas compliquer mais j'ai du mal a comprendre ce genre de notice de contacteur
Ci quelqu’un peut m’expliquer comment on les lit ce serais coul
La dernière page il y a pas mal de boulot car il y a quand même 13 possibilités
en plus ça pourra me servir pour d'autre installation
encore merci
https://media.automation24.com/manual/fr/OP_600XU_A-1-CU_OP374-V01.pdf
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/08/2017 à 15h08
04/08/2017 à 15h08
OK,
Déjà si j'ai bien vu ton FdC est un contact non maintenu : en clair lorsque quelque chose le touche il envoi une impulsion (donc tu n'as plus l'information ensuite). Pour ton voyant, ça ne correspond pas (il faut un contact maintenu).
Par contre, pour le relais c'est l'inverse : ce genre de truc a un contact qui s'ouvre ou se ferme suivant son alimentation. Mais la commande ouverture/fermeture des portails est en impulsion (c'est un bouton poussoir)
Avec un relais simple, pas sûr que tu trouve ton bonheur. Il faudrait faire un circuit électronique je pense.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/08/2017 à 17h03
04/08/2017 à 17h03
pour le voyant pas de problème il fonctionne très bien avec le contact de fin de course, quand le portail est fermer le voyant et étain, et quand le portail est ouvert le voyant et allumer, donc on oubli le voyant.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/08/2017 à 17h16
04/08/2017 à 17h16
Pour le relais je sais que ça existe mais je ne me souvient plus ou j'ai vu ça
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/08/2017 à 17h52
04/08/2017 à 17h52
Pour le relais je sais que ça existe mais je ne me souvient plus ou j'ai vu ça , le problème c’est que je ne comprends rien aux schémas des ces relais, ci quelque peut me dire comment on peut traduire les explications de la dernière passe ce serais très cool (13 schémas tout de même)
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 89
