RSS
Partager
le 11/11/2010 à 13h01
FLASH PROGRAMMER 2 MS
Hello ! c'est pas toujours facile de "toutfaireseule"
mon problème ce jour c'est mon FLASH PROGRAMMER 2 MS: quand je met en mode auto après avoir tout bien programmé, il m'affiche deux lune !!! la notice m'explique la raison "quand il y a une coupure de secteur" il y en a eu mais pas là maintenant : doit y avoir une raison j'en suis sure mais laquelle ????
HELP !!!!
Liens commerciaux
le 11/11/2010 à 13h07
Programmateur
Il y a une pile au lithium de sauvegarde interne. Il a quel age ton Programmateur - normalement les piles sont garanties 10ans je crois
Liens commerciaux
le 11/11/2010 à 13h53
flash programmer 2ms
bonjour ,
les deux lunes ce n'est pas plutôt que les deux zones sont en mode réduit
http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=9419_623_01.PDF
le 11/11/2010 à 14h48
ouais j'ai lu un truc sur la pile au lithium, le zinzin a 9 ans mais sur le manuel il est indiqué que la durée est environ de 10 ans, du coup je vais voir avec l'installateur sur le coup de la garantie...
Merci bidouye !!
le 11/11/2010 à 14h55
merci bob mais c'est là que c'est pas normal, moi je suis sur le cas du 3)Mode auto et quoi que je fasse les deux lunes restent, je vais explorer la piste de bidouye!
Liens commerciaux
le 11/11/2010 à 16h38
RE : FLASH PROGRAMMER 2 MS
Y a t'il autre chose qui s'affiche sur le cadran à part les deux lunes?
le 11/11/2010 à 17h09
non que deux lunes
le 11/11/2010 à 17h25
voir l'alim secteur du programmer 2MS est absente
Liens commerciaux
le 11/11/2010 à 17h27
oui on fait ça comment ?
le 11/11/2010 à 17h31
Programmateur
Avec un voltmetre entre les borne 9 et 10
le 11/11/2010 à 17h35
Houla ça se corse je vais pas pouvoir toutfaireseule .....
merci
le 11/11/2010 à 17h38
Programmeur
Y a t-il sur le tableau electrique un fusible ou protection 2A (normalement) dédié à ce programmeu? Si oui coupe le et regardes si celà modifie les infos affichées sur le programmeur
flash
il doit y avoir présence de 230volts aux bornes 9 et 10 de l'appareil
voir fusible ou disjoncteur de protection
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
