Bonjour tout le monde . J'ai un four éléctrique avec une resistance au plafond et une au sol. Celle du plafond chauffe. Celle du sol ne chauffe plus (elle fonctionnait avant). En inspectant un peu, j'ai vu qu'il y avait un trou d'environ 2mm de diamètre sur le tube de la résistance. Je n'ai aucun outils pour vérifier si l'électricité passe encore dedans. Ma question est : Si je change la pièce ça devrait fonctionner ou alors le trou n'y est pour rien et le problème est ailleurs? Merci beaucoup d'avance pour vos réponses, Aymeric Ps : je démonte le fond ce soir pour voir si y'a autre chose
salut ce trou ne veut rien dire, avant de changer faut voir si le 230 volts arrive sur les 2 bornes de la résistance, pas besoin d'appareil une lampe sur douille et 2 bout de fil
Bonjour, Juste pour info, il ne s'agit pas d'une résistance de sol, ni d'ailleurs de plafond, pour un four, on parle de résistance de voûte pour celle placée en haut et de résistance de sole (la sole, pas le sol) pour celle placée en bas.
