fuite de courant (130v) sur sèche linge
avatar - happyhour57
08/08/2017 à 23h32
08/08/2017 à 23h32
Bonjour, lorsque je laisse mon linge humide ou mouiller dans le sèche linge, que le cycle se termine par exemple, et que le linge n'est pas sec, le différentiel saute, et je mesure 130V entre terre et le châssis métallique. Je débranche la terre , je le laisse tourner et subitement cette tension de fuite disparaît et à ce moment là seulement je peux remettre la terre sur mon sèche linge..... Quelle pièce peut provoquer cette panne ??? Merci à vous Attention !
olivier kleinhentz lorsung
09/08/2017 à 04h05
09/08/2017 à 04h05
Salut, sa peut être beaucoup de chose ! Et tout cas tu as clairement un défaut d'isolation de ton appareil !
Peut être une résistance en défaut, ou même sont câble. Tant que celle ci ne sont pas alimenté tu n'as pas de défaut et quand le sèche linge demande la chauffe tu es en défaut !
Membre(s) : bricolototo
Visiteurs non identifiés : 85
