quand je prends ma douche, petite décharge au contact du mitigeur. Pour vérifier, je mesure 25 volt en alternatif entre le mitigeur et le bac de douche humide (en faience, évacuation en plastique, tout ce qu'il y a de plus sommaire et relativement vétuste).
Même mesure entre le bac de douche toujours et la terre (normal : mon mitigeur, via la liaison équipotentielle, est à la terre)
Non, ce que tu trouve normal ne l'est pas, et tu fais des déductions hâtives :
Si ton bac de douche est en faïence et l'évac en plastoc, il ne peut y avoir dessus qu'un potentiel dû à l'électricité statique. C'est (très) isolant et donc ce n'est ni à la terre, ni à un potentiel quelconque provenant de l'installation.
Pour régler la question de l'élec statique, il suffit d'un bout de câble entre le bonde par ex. et une canalisation (si le reste est OK)
Pour le reste justement, une réponse aux questions de Les3c19 fera avancer les choses.
J'y apporte une précision : tu dis que tes L.E et ta terre sont correctes. Qu'est ce qui te le fait dire ?
C'est une (ou des) mesures ou la méthode bien connue du pifométrique aval (que j'utilise aussi, mais c'est moins scientifique
