RSS
Partager
le 15/02/2012 à 08h54
Fusible/Compteur/Disjoncteur ERDF
J'ai acheté une maison il y a quelques mois et suite au passage d'une technicien EDF pour monter l'ampérage de la maison, il se trouve qu'un parti de l'installation est un peu vétuste. A noter que le précédent technicien venu installer un compteur HC/HP n'avait rien dit...
En effet, les 3 elements EDF (fusible ?, compteur et disjoncteur) sont posés sur un tableau bois dans le sous sol. Une des vis de se panneau comporte un scellé en métal qui semble tout aussi vieux que la maison (56).
En fait le problème d'après le technicien est que les cables entre le fusible et le compteur et les cables entre le compteur et le disjoncteur sont de vieux fils cassant avec gaine en tissus et donc pas très sécure du tout. Le technicien a juste dit qu'il fallait faire changer cela rapidement....
Mais n'est ce pas a EDF de faire cela ? Ce sont leurs boitiers, ils sont scellés. Le technicien n'aurait-il pas du le faire lors de la pose du compteur ou du disjoncteur ?
Merci par avance pour votre aide.
Michel
Liens commerciaux
le 15/02/2012 à 09h12
Bonjour michel,
tu as entièrement raison.
C'est des techniciens du distributeur ERDF qui sont passés pour le compte de ton fournisseur EDF.
Si le 2ème a repéré un danger sur ton comptage ERDF, il doit en référer aussitôt pour prévoir le remplacement du panneau de comptage au frais de ERDF.
Les délais pour le remplacement du panneau peuvent être de 1 mois.
Plusieurs mois, c'est trop. Je te propose donc de faire une réclamation à ton fournisseur EDF pour expliquer que le comptage a un PB de sécurité sur la filerie en fil tissu trés abimé, que le PB a été vu par un technicien ERDF pour tel chantier à tel date et tu t'inquiètes que rien n'est fait à ce jour.
L'intervention devra se réaliser rapidement car ERDF a une obligation de résultat envers les fournisseurs.
Par contre, les techniciens travaillaient pour le compte du fournisseur EDF et donc avec un chantier défini, son chantier était de augmenter ta puissance. Il n'avait ni le temps, ni le matériel pour te remplacer le panneau.
Il a du référer du PB rencontré mais depuis l'ouverture des marchés, qui c'est où l'info a terminée ?
Enfin, tu n'as pas le droit d'intervenir sur ce panneau de comptage, il est scellé pour celà. Les fils tissus sont dangereux car la gaine se casse au toucher et au mouvement.
Seul ERDF peut réaliser les travaux. Ils ont la possibilité de couper l'alimentation du panneau en amont pour éviter tout danger de court circuit et travailler hors tension et donc en sécurité.
Bonne journée.
Liens commerciaux
le 15/02/2012 à 15h16
Bj
Je ne croit pas que REDF face cadeau du changement des cables après leur disjoncteur, pour changé les conducteurs , j'accroche le neuf au vieux je tire le vieux ces tout, je le fait pour chaque conducteur
le 15/02/2012 à 15h26
jeanpierre14ma a écrit: :
Bj
Bonjour jeanpierre14mA
Mais personne ne parle des câbles DB ERDF / tableau principal .....
Relis bien le post initial ..
Pour ma part, je confirme entièrement la réponse de pivi5.
le 15/02/2012 à 19h15
+1 avec piwi ... j'aurai pas dis mieux.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 20
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
