Gaine bouchée...
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
19/04/2015 à 17h56
19/04/2015 à 17h56
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit problème... de gaine !
Je vous explique, abonné a la fibre chez O****e depuis 15 jours, j'utilise des CPL pour les deux décodeurs TV.
Cependant, pour bien profité de la vitesse de la fibre, j'ai entrepris de faire passer des cable ethernet cat 6 dans les gaines contenant les câbles TV.
Je n'ai pas pu me servir du câble tv existant pour la gaine du salon car les anciens proprio avaient bricoler un truc... le câble était en deux partie, quand j'ai tirer sur le câble... il s'est détaché (forcément).
J'ai essayé de repasser le câble sans guide, mais il me manquait environ 10/20 cm pour le faire sortir de l'autre coté.
du coup, j'ai scotché un câble très fin, avec une boucle, à mon câble tv, l'ai fait glissé dans la gaine et une fois bloqué, je l'aurais tiré de l'autre coté avec un crochet attaché a un 2e câble.
Seulement, le câble tv s'est bloqué a environ 1m / 1m50 de la sortie, quand j'ai essayé d'attrapé le câble avec le crochet, celui ci s'est détaché du câble tv, et s'est coincé dans la gaine.
et aller savoir comment, le câble mesurant 1/10e du diamètre de la gaine, forme un bouchon.
Impossible de passer, même avec un tire fils d’électricien...
J'essaye de tirer, de pousser d'un coté comme de l'autre, rien de rien. ça bloque.
Quelqu'un aurait une idée pour débouché ?
merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/04/2015 à 23h20
19/04/2015 à 23h20
si l 'ancien câble était dedans il devrait passer de nouveau
je sais que vous avez dit que vous avez essayer avec un tire fils d'électricien
mais c'est cela une aiguille en plastique et du lubrifiant yelow ou a défaut du talc
sinon il faut casser ou cela bloque si possible ou repasser le câble apparent
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
20/04/2015 à 13h19
20/04/2015 à 13h19
merci de la réponse, j'ai acheté du caprigel ce matin, je vais essayer encore avec l'aiguille...
Mais je comprend toujours pas comment ce fil aussi large que l'aiguille en nylon, peut coincer la gaine.
Edit : toujours pas... j'essaye d'un coté comme de l'autre, en tournant dans tous les sens... on dirait qu'il y a un bouchon dans la gaine.
Message(s) : 10074
20/04/2015 à 14h39
20/04/2015 à 14h39
hello
est ce que cela bouche toujours au même endroit?
n'y avait t'il pas un manchon qui aurait sauté?
essaie au compresseur pour voir
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
20/04/2015 à 15h43
20/04/2015 à 15h43
non la gaine est en seul morceau.
et oui ça bouche toujours a la même longueur, j'ai mis une marque sur le tire fil
compresseur... j'ai pas ça sous la main.
quelque chose d'équivalent peut être ?
Message(s) : 10074
20/04/2015 à 16h08
20/04/2015 à 16h08
Aspirateur??
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
20/04/2015 à 17h04
20/04/2015 à 17h04
bonjour, des photos ?? ( raccord tire fil . câble )
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
20/04/2015 à 18h03
20/04/2015 à 18h03
Ah bah des photos... si vous voulez, mais elles seront pas bien utiles.
La gaine est une gaine icta 20mm.
Le câble est un câble d'antenne TV tout ce qu'il y a de plus normal...
Mais les anciens propriétaires avaient fait un peu... ils n'ont pas laissé assez de mou du coté de la dérivation tv.
le câble était en deux partie en plus...
Je vais essayer le coup de l'aspirateur et du coton.
Mais il faut boucher un coté de la gaine pour faire ça, ( d'après ce que j'ai compris sur d'autres sujets traitant un peu du même problème ) et aspirer de l'autre ?
Ou juste se débrouiller pour que le tuyau d'aspirateur soit bien " étanche " au niveau de la gaine ?
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
20/04/2015 à 19h54
20/04/2015 à 19h54
comment a tu réuni les 2
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
20/04/2015 à 20h09
20/04/2015 à 20h09
dit toi , quoi ce que te voit , nous ne l'avons pas
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
20/04/2015 à 20h39
20/04/2015 à 20h39
ah si tu veux je peux en mettre des photos... mais bon, comme j'ai déjà dis, ce sera une photo d'une gaine, encastrer dans un mur...
et non, je ne suis pas un parigo...
et merci de pas floodé les topics, surtout inutilement.
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
20/04/2015 à 20h43
20/04/2015 à 20h43
relis jonctiion cable et tire fil
Message(s) : 10074
20/04/2015 à 20h59
20/04/2015 à 20h59
@map16, merci de ne pas flooder...
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
20/04/2015 à 21h26
20/04/2015 à 21h26
flooder je ne ferais pas
Message(s) : 10074
20/04/2015 à 21h39
20/04/2015 à 21h39
Regarde bien ce qu'il y a d'écrit en dessous de mon pseudo avant de tenter de me prendre pour un imbécile
Par Saviucciu
avatar - Saviucciu
Message(s) : 20
21/04/2015 à 08h14
21/04/2015 à 08h14
Et avec un furet de plombier ? vous pensez qu'il y a moyen de faire quelque chose ?
Ou a la limite avec une caméra endoscopique, pour voir ce qui bouche.
Il en existe des petits diamètre, mais je sais pas si la rigidité de la caméra va pas poser problème pour entrer dans la gaine
Visiteurs non identifiés : 111
