Bonjiur
Tout à fait d'accord avec Les3C19
Surtout que "tu a mis la charrue avant les boeufs ..."
Dans ton cas, ce n'est certainement pas 3 tableaux de 4x13 modules qu'il te fallair , au vu du volume de fil, mais soir des tableaux en 24 modules (série Legrand XL160 par exemple, utilisés fréquemment en grande maisons individuelles) , ou certainement mieux encore, au vu du volume des gaines ou cables que tu auras , une solution tertiaire/industrielle avc une armoire sur socle.
Et même problème pour la distribution VDI , que tu as certanement prévue.
Et surtout de mettre un tableau par phase est totalement abérent et hors norme :
- Comment assureras-tu le déplacement futur de consommateurs MONO, aprés cablage (car à l'isage,il faudra retoucher la répartition),
- Comment asureras-tu les départs TRI qui doivent avoir une coupure et une gestion omnipolaire ;
- Comment assuras-tu le regroupement de circuits qui sont sous un même gestionnaire ....
T'est-tu renseigné auprés de ERDF de la puissance que tu pouvais souscrire (où qu'ils peuvent te fournir ) ?
Car, je te le répète, même avec un 36 KVA, il te faudra faire des choix cruciaux ......
Et tout celà, parce que tu n'as pas fait d'étude ...
Et faire une étude, ça ne s'invente pas :
- Il faut savoir la faire, (et surtout la construire..)
- Il faut de l'expérience,
- il faut du temps .
Car, parti, comme tu et parti, tu vas droit au casse-pipe ...
Tu n'azs même pas fait une synthèse sous EXCEL de tes circits charges et priorités ..
Tu vas commencer à cabler, puis t'apercevoir de pb, ou d'oublis, modifier, et en final toujiours des pb, il faudra reprendre ton tableau, et là, les fils seront trop courts ....pb bien connu ...
Et comme le dit le proverbe , "une personne prévenue en vaut deux..".
