RSS
Partager
le 13/05/2010 à 22h46
Guirlande électrique
Bonjour à Tous
Ayant acheté dernièrement une guirlande électrique à Leds pour personnaliser un cadre photo, je rencontre un petit problème concernant son fonctionnement.
Branché directement sur la prise murale, celle_ci s'allume avec l'interrupteur mural.
Malheureusement dotée d'un petit circuit électronique ce dernier permet d'avoir différent programmes de clignotements.
Hors pour ma part, je n'ai pas besoin de ces programmes, mais quand l'interrupteur est activé le premier programme est clignotement
Y a t-il possibilité d'y remédier.
D'avance merci
Images jointes:
Liens commerciaux
le 14/05/2010 à 12h01
RE : Guirlande électrique
une solution existe :
faut tester les contacts de ton programmateur a l'interieur du boitier. et faire un pont sur l'arrivée et le programme désiré.
sinon plus simple. tu pontes ton arrivée 220 v transfo .
Sortie transfo -------> bornes guirlande.
Liens commerciaux
le 15/05/2010 à 12h39
Merci Frequi 1
Au moins cela semble possible...
Mais c'est quoi faire un pont exactement. Tu emploies ce terme par 2 fois.
De plus je n'ai pas de transfo, seul le circuit imprimé dans un petit boitier.
le 15/05/2010 à 18h17
guirlande
Il manque un transfo, ce serait assez bizarre que cette guirlande soit direct 220 volts!
C'est un peu plus compliqué que ça de supprimer le clignotement, il y a certainement deux voir trois circuits et pour expliquer faudrait les connaitre donc les repérés pour supprimer ce boitier!
Pourrait tu nous mettre la photo de ta guirlande en entier avec la fiche que tu branche sur la prise! guirlande roulée pour que ce ne soit pas trop petit sur la photo!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
