RSS
Partager
le 02/10/2008 à 08h40
Hauteur du tableau de répartition
Je suis toujours dans mon installation, je vais poser le tableau de répartition sur la goulotte dans la GTL. A ce sujet on entend et on lit tout et n'importe quoi ! D'après la norme le tableau doit être fixé entre 1m et 1,80 du sol fini. On parle de quoi ? du centre du tableau ? du haut du tableau ? dans les magasins on me dit que c'est le centre, un électricien m'a dit que c'était le haut, pas simple d'avoir la bonne réponse. En plus mon disjoncteur principal étant situé en bordure de terrain, je doit rajouter sur la goulotte un disjoncteur de 500ma type s. Là encore impossible de savoir si je peux le placer au dessus du tableau de répartition ou si il doit lui aussi être à 1m80 ce qui m'obligerait à installer une autre goulotte à côté de la principale.
Si vous pouviez m'éclairer Sourire
Merci d'avance
Liens commerciaux
le 02/10/2008 à 12h44
Logique
Bonjour, Clin d\'oeil
On parle du bas du tableau vous imaginez si vous aviez un tableau de 60 cm de haut et que vous le placiez à 1 m du haut il serait à 40 cm du sol?
La logique dit qu'il faut que le tableau soit accessible.
Pour le disjoncteur les platines pour les DB peuvent être soit au-dessus du tableau soit sur le côté. Il existe des tableaux avec platine. Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 03/10/2008 à 18h51
RE : Hauteur du tableau de répartition
^pour completer la reponse a freddy, le disjoncteur de type S que tu vas rajouter va servir de coupure generale, a savoir que celui ci doit etre place au plus haut a 1m80 (axe de l'organe de comande), idem pour le tableau de repartition
le 03/10/2008 à 21h52
Organes de manoeuvre
Effectivement pour un tableau ce sont les organes de manoeuvre des dispositifs de protection qui doivent être situés entre 1m et 1m80.
Donc le centre de la rangée haute par rapport à 1m80
et le centre de la rangée basse par rapport à 1m.
A noter que la rangée basse peut descentre jusqu'à 0,50 pour les tableaux de plus de 3 rangées (voir extrait de la norme joint)
Attention cependant la loi sur l'accessibilité modifie ces valeurs et même si votre logement n'est pas soumis à ces contraintes, rien ne vous empêche de les resptecter.
- disj entre 0,90 et 1,30
- tableau entre 0,75 et 1,30
le 06/10/2008 à 09h08
Merci à tous pour ces renseignements
Liens commerciaux
le 06/10/2008 à 11h19
Et on parle de sécurité ?
Carminas a écrit: :
La norme c'est bien mais a t'elle pensait aux enfants qui voient des beaux bouton à porté de main Ca tourne pas rond là-dedans
Je suis effectivement dans ce cas de figure avec un tableau 4 rangés.J'avoue qu'une fois monté selon les normes, il est facilement accessible pour un enfant de 5 ans.
Je pense que les constructeurs devraient se pencher sur des tableaux horizontaux plutot que verticaux.
A méditer.
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
