Ce n'est pas compliqué. Les trous où se situent les languettes rouges sont destinées à la phase.
La phase est probablement sur le fil noir (à vérifier avec un tournevis testeur si possible).
Brancher le fil de phase sur l'un des trous muni de la languette rouge (trou 1 ou 2 ou 5 ou 6).
Brancher le pontage entre le 2eme trou où est cette même languette rouge et l'un des trous où est l'autre languette rouge. Exemple : fil de phase sur trou 1 et pontage entre trous 2 et 5.
Les 2 inter sont ainsi alimentés par la phase.
Brancher le fil orange sur le trou 3ou4 et le fil blanc sur le trou 7ou8 (ou l'inverse, selon la position voulue pour allumer telle ou telle ampoule). Toujours en supposant que la phase est sur le noir.
Donc, première chose à faire : tester pour voir quel fil correspond à la phase.
