HELP ! Raccordement cuisinière electrique
avatar - minimimimiou
22/02/2010 à 13h31
22/02/2010 à 13h31
Bonjour, J'ai acheté une cusinière à induction qui n'était pas livrée avec le cordon d'alimentation. J'ai un cordon type H05RRF mais je suis complètement perdue pour le raccordement à la cuisinière, mon cordon a trois fils (un bleu, un marron et un jaune) alors que la cuisinière a 6 branchements différents. Confus La notice me dit de me reporter au tableau n°1, mais je n'y comprends pas grand chose Triste J'ai joint la photo du tableau, si quelqu'un pouvait m'aider avec ce casse tête ce serait génial Top !
22/02/2010 à 13h36
22/02/2010 à 13h36
Pendant que j'y suis, voici aussi une photo de la cuisinière en question !
22/02/2010 à 13h39
22/02/2010 à 13h39
Bonjour, Clin d\'oeil
Pas de panique,
Le fil bleu sur N
Le fil marron sur L1
et le vert/jaune (la terre) sur le logo rond avec un T a l'envers et 2 traits dessous ( à droite du schéma monophasé) Clin d\'oeil
A noter aussi que le cable doit être du 6 mm² et branché sur une protection de 32 A
J'espère que vous êtes en monophasé (c'est inscrit sur le disjoncteur général EDF
22/02/2010 à 13h54
22/02/2010 à 13h54
Merci pour cette réponse rapide !! Pas de problème pour N puisque 4 et 5 sont relié par une sorte "d'agraffe" Mais pour L1, est-ce qu'il faut que je relie 1+2+3 entre eux aussi ? Sinon j'ai vérifié, je suis bien en monophasée, 32A par contre pour le cable, je ne suis pas sure, c'est juste marqué H05RFF / 3G4 - 300/500V
Message(s) : 19324
22/02/2010 à 13h55
22/02/2010 à 13h55
les explications par un dessin
les traits rouges représentent les ponts a faire entre ces trois bornes, en plus!
Pour le câble il est un peu juste normalement du 3G 6mm²
22/02/2010 à 13h56
22/02/2010 à 13h56
Cable pas bon il faut du 3G6
L1 doit etre relie en effet avec 1, 2 et 3 mais il doit y avoir une sorte de patte en cuivre non ??
Je suis arrivé trop tard Les3c19 est ultra rapide, normal pour un randonneur Rigole Rigole
22/02/2010 à 15h09
22/02/2010 à 15h09
ouah quelle rapidité et quelle efficacité !! Merci beaucoup pour les réponses, je pense que je vais y arriver maintenant !
Visiteurs non identifiés : 105
