RSS
Partager
le 30/07/2010 à 11h54
Heures creuses, heures pleines la valse du contacteur
Petit nouveau sur ce forum, je poste pour la première fois mais vos différents sujets me sortent de situations difficiles (pour moi) depuis près d'un mois, les joies de l'enménagement Grand sourire.
Cette fois je n'ai pas trouvé de réponse donc me voilà pour mon premier post.
Donc la situation :
J'ai (en théorie) un contrat HC/HP chez EDF, un contacteur qui est en état de marche et un ballon qui chauffe.
Les faits :
- Tout d'abord chaque soir je n'entends pas le CLAC caractéristique du changement de tarification EDF, est-ce normal?
- Après 1 semaine dans le nouvel appart je me suis rendu compte que le ballon était tout le temps chaud Confus, petit passage sur l'armoire électrique, le contacteur est en marche forcé T\'es sûr ?
Il me semblait pourtant que lors du passage en HC le contacteur se mettait tout seul en auto, m'aurait-on menti Confus?
- Pour finir, après m'être rendu compte que le contacteur restait en marche forcé, je l'ai passé en auto .... sauf que j'ai eu quelques jours d'eau chaude puis plus rien.... j'ai repassé le chauffe eau en forcé hier soir vers minuit et ce matin je l'ai éteint ce matin j'avais de l'eau chaude ....
A partir de tous ces éléments, moi et mon long mois d'expérience du bricolage Tire la langue mettons hors de cause le chauffe eau.
Je reste indécis sur le contacteur, peut-il déconner et ne pas "comprendre" le passage HC/HP d'EDF et pourtant fonctionner en marche forcée?
Mais surtout est-il possible qu'EDF ne fasse pas suivre le signal HC/HP à mon appart ce qui expliquerait qu'en auto mon contacteur attende un signal qui n'arrive jamais?
Voila c'est peut être un peu long, mais je voulais être précis Grand sourire et je remercis par avance les courageux qui me liront jusqu'au bout et m'apporteront quelques éclaircissement sur le sujet.
Bonne journée
Spud
Liens commerciaux
le 30/07/2010 à 12h02
contacteur J/N
Ce n'est pas long mais au moins un mini explicite et c'est tout ce que l'on demande!
Il semble que ce contacteur ne soit pas commandé par le relais EDf!
Mais c'est là que cela devient plus compliqué!
As tu quelques connaissances en élect. et ou te sens tu capable d'intervenir sur ton tableau et aussi nous donner des renseignements sur le câblage de ce contacteur! On va essayer de te mettre un schémas classique de branchement d'un contacteur J/N ! je regarde ce que j'ai sinon si carminas un spécialiste pour ces schémas passe par là on peu compter sur lui pour le faire:
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 30/07/2010 à 12h09
RE : Heures creuses, heures pleines la valse du contacteur
Le schéma
ps : bravo pour les explications, c'est clair
le 30/07/2010 à 12h16
HP/HC
Avant de tout démonter peux tu nous dire comment tes circuits sont protégés ( fusibles ou disjoncteurs)
Si ce sont des fusibles peut y en a t-il un, calibré 2A dédié au contacteur
Dernière question tu dis avoir récemment aménagé donc l'a tu déjà vu fonctionné et est toi qui l'avais mis en marche forcée
le 30/07/2010 à 12h56
protection 2A
Re
comme le dis jiellesse il peu n' y avoir que le fusible ou disjoncteur 2A si celui ci est présent de baissé!
Liens commerciaux
le 30/07/2010 à 13h52
nouveaux éléments
Merci pour vos réponses,
Du coup je suis rentré pour démonter le cache de l'armoire. Bon, tout semble cohérent au schéma qui vous avez mis en ligne sauf sur un point:
Il y a deux fils au niveau du bornier de la phase du contacteur qui va au ballon. Un fils orange très propre qui va avec le reste des fils de l'armoire, et un fils violet beaucoup moins propre avec le cuivre apparent, qui va sur le bornier de la phase d'un autre fusible affecté à une ampoule si j'en crois la légende (je vous joint une photo du bornier phase du contacteur avec les deux fils).
Est-il possible que l'ancien locataire ai branché ce fils pour "court-circuiter" le contacteur et ainsi avoir de l'eau chaude quand il le voulait avec l'interrupteur affecté au fusible?
Est ce que je peux virer ce fils sans risque et régler le problême de cette manière?
Images jointes:
le 30/07/2010 à 14h05
deuxieme photo
Je vous joins également une photo de l'ensemble avec le fils violet pour que vous puissiez voir d'où il part et où il arrive Clin d\'oeil
Images jointes:
le 30/07/2010 à 14h18
HP/HC
Au niveau du contacteur es tu sur que le violet est bien branché parce que on voit beaucoup de cuivre
Liens commerciaux
le 30/07/2010 à 14h39
Alors bien branché non, quand j'ai tiré dessus un peu fort le fil est venu, par contre assez pour faire contact dans le bornier
le 30/07/2010 à 15h03
HP/HN
je vois le violet qui vient de la phase en direct et le fil bleu correspondant a la borne A1 d'ou vient il? lui aussi du fusible en direct????
Il semble bien que aucun fil ne passe par le relais EDF!!
le 30/07/2010 à 15h40
A voir la photo, on dirait que le fil violet s'est déconnecté de la borne A1 pour se loger sur la borne 3
Les deux fils qui vont au contact EDF sont bien le violet et le bleu foncé ?
le 30/07/2010 à 15h45
Je ne suis plus chez moi mais je vais tenter de répondre aux questions.
Donc pour jiellesse :
Je dois bien t'avouer que je ne sais pas comment le cricuit est protégé ? les photos ont_elles permis de t'éclairer sur ce point ? parce que je ne sais pas faire la différence entre les deux types de protection ( fusibles ou disjoncteurs) ...
Dans l'armoire je n'ai pas trouvé de fusible estampillé 2A, il y a bien celui de 20A comme sur le schéma mais pas de trace du deuxième, ou alors je ne cherche pas un bon endroit (ce qui est tout à fait possible).
Concernant la marche forcée, il était sur cette position lorsque nous somme arrivés dans l'appart, le courant était coupé dans l'appart la seule chose que nous ayons fait et d'avoir remis l'alimentation de l'appart.
Pour les3c19:
Il faudrait que je vérifie en rentrant d'ou vient le fils bleu, mais au vu de la photo il me semble que lui aussi est doublé sur l'autre bornier du fusible de la lampe (à vérifier)
Ps: spécial pour les nuls ^^ à quoi ressemble le relais EDF ?
le 30/07/2010 à 15h52
info
++----++ a écrit: :
A l'heure actuelle, du coté du contacteur les connexions donnent :
4 : noir
2 : bleu foncé
3 : marron et violet
1 : bleu ciel
De l'autre coté ce qui est sûr c'est que le violet va en direct sur la phase du fusible d'une lampe et le bleu ciel semble aller dans le N du même fusible
Et je dois avouer que je ne sais pas à quoi ressemble le contact EDF (/honte)
le 30/07/2010 à 16h02
HC/HP
Je pense que depuis l'origine ce contacteur est alimenté directement phase /neutre depuis le disjoncteur et avec le temps la bobine n'a pas supporté et a surchauffé
Donc pour moi le contacteur est HS
Mainttenant vu que le cablage est mal réalisé il serait bon de retrouver le relai EDF et pour ça met nous une photo du compteur EDF
le 30/07/2010 à 16h03
citation
Le contact vient du compteur.
A te lire, je pense que ton fil violet n'est pas raccordé au bon endroit, mais il est quand même bien de vérifier d'où viennent les fils bleu foncé et violet avant de changer le raccordement.
le 30/07/2010 à 16h17
HC/HP
Re
mets une photo du panneau de comptage (compteur et autre) dis nous aussi ou est situé ce compteur par rapport au tableau de fusible!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
