RSS
Partager
le 23/04/2011 à 10h36
Identifier une gaine electrique
5 gaines électriques partent de mon tableau électrique situé dans ma cuisine.
Elles cheminent entre le placo et le mur de l'appartement pour arriver dans la salle de bains, puis passent sous la dalle de la salle de bains pour alimenter différents appareils.
Je dois déplacer mon chauffe eau du débarras vers la salle de bains.
Afin d'éviter d'avoir à retirer une nouvelle gaine, j'aimerais pouvoir identifier la gaine du chauffe eau.
En effet, dans la salle de bain, je peux voir les gaines passer derrière le placo en retirant une petite trappe.
Etant donné qu'elles sont prises dans la dalle, je ne peux agiter la gaine du chauffe eau pour tenter de l'identifier dans la trappe.
Existe t il un moyen de l'identifier ?
Je me demandais par exemple si (en retirant le plomb) il existerait un appareil permettant de tester depuis l'extérieur de la gaine dans laquelle le courant ne circule plus ?
Merci pour votre aide.
Liens commerciaux
le 23/04/2011 à 10h46
Repérage
Si impossible de tirer sur les gaines ils est surement possible de tirer sur les fils.
En débranchant les fils de ton ballon tu pourras il me semble tirer sur les fils par saccade et observer un signe de vie dans les gaines passant derrière ton placo
Évidemment faut être 2
Liens commerciaux
le 23/04/2011 à 10h50
bruit
Merci.
Tu veux dire que je pourrais entendre le fil "gigoter" dans la gaine et réussir à identifier de laquelle il s'agit ?
Les 5 gaines sont toutes collées les unes aux autres.
le 23/04/2011 à 11h02
Repérage
Re
Oui je pense que si tu n'as que 3fils dans la gaine tu pourras observer un mouvement ou une vibration en posant la main dessus
Ça va le faire
le 23/04/2011 à 11h45
couper la gaine
Merci beaucoup.
Je tente ça dès que possible.
Du coup, j'ai une autre question : quand j'aurai identifié la gaine, il va me falloir la couper pour récupérer le fils et le re-router par un autre chemin.
Il se trouvera donc dégainé.
Comment faire niveau sécurité ?
Puis je mettre une autre gaine bout à bout avec celle que j'aurai coupée en les scotchant ? Merci.
Liens commerciaux
le 23/04/2011 à 16h31
Prolongement gaine ICT
Tu peux utiliser des manchons utilises pour les tubes rigides IRL
le 23/04/2011 à 17h25
prolongement gaine
Merci beaucoup pour ton aide. Top !
le 25/04/2011 à 12h39
re-router électricité
En fait, il y avait 6 fils dans la gaine, l'alimentation de la VMC y passait également.
Impossible de les entendre bouger.
Nous avons finalement pratiqué une petite ouverture dans la gaine qui nous paraissait la plus probable pour les voir bouger.
Les fils sont tirés, y'a plus qu'à passer à l'installation du chauffe eau.
Merci encore.
Liens commerciaux
le 25/04/2011 à 13h56
oukélai !! Euréka
Merci du retour et bonne continuation Top !
le 25/04/2011 à 14h50
dispositif
Oui il y a des appareils qui detecte la phase sans contact et atravers la gaine
le 25/04/2011 à 15h21
et OUi mais !!
Exact ...mais problème résolu !!
le 25/04/2011 à 17h51
testeur
Effectivement, nous avons utilisé une autre méthode entre temps, mais ça reste bon à savoir.
Merci pour l'info.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
