RSS
Partager
le 29/07/2009 à 23h30
Installation 6 spots avec Wago + boitier de dérivation
Je souhaiterais remplacer ma lampe normale de mon salon par 6 spots. J'ai suivi les instructions de divers forums, mais je bloque au niveau des Wago ou dominos et du boitier de dérivation
J'ai une question simple : j'ai acheté des Wago 5 fils ? je pense que ce n'est pas suffisant car je vais utiliser le fil bleu de l'installation actuelle dans un des trous du Wago, et il me restera 4 trous de Wago pour installer 4 spots : donc il me manquera 2 spots, on est d'accord ? (idem pour le seconw wago pour le fil rouge de phase)
Y a-t-il une autre solution ou dois-de acheter un Wago 7 fils obligatoirement ,;
par ailleurs, les spots seront encastrés dans un faux plafond. La bôite de dérivation, doi-je la laisser coincée par-dessus le faux plafond (et donc inaccessible) ou doi-je l'encastrer au même titre que les spots ? (car encastrée, j'ai peur qu'elle se remarque trop)
pour info, (et vous l'avez sans doute deviné Clin d\'oeil, je suis un peu une bille en électricité, mais j'ai vraiment envie de réussir ce truc-là !
merci d'avance à ceux qui pourront me répondre
autre question de curiosité, je ne vois pas comment un domino me serait utile ici : j'ai l'impression qu'il ne me serait utile que ji j'avais un seul spot, vrai ou faux ?
Liens commerciaux
le 30/07/2009 à 06h52
Accessble oui.
Bonjour, Clin d\'oeil
Vous n'êtes pas obligé de faire partir tout les 6 cables des spots du même raccordement et donc vous pouvez mettre par exemple 2 circuits raccordé sur la boite avec des wagos ce qui fera un raccordement avec 3 fils par wago et ensuite entre chaque spot vous pouvez faire un raccordement de spots à spots et par déduction vous aurez 2 x 3 spots reliés ensemble.
Pour la boite il faut quelle soit accessible et à vous de voir où et comment. Sinon il reste la solution que tout le monde fait c'est de parti de la ligne principale et de relier le premier spot qui relier au le deuxième et ainsi de suite. Ce qui fait que le premier raccordement n'auras pas besoin de boite car il sera dans l'emplacement du spot et donc démontable et accessible et les autres idem.
J'espère que vous m'avez compris et si non je reviens vers 12h30. Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 30/07/2009 à 08h12
installer 6 spots avec wago + boite de dérivation
merci pour ta réponse mais j'ai besoin d'éclairage Clin d\'oeil
1ere solution
Techniquement, je ne comprends pas la manip car à la base je n'ai quun fil bleu et qu'un fil rouge. Admettons que je branche le bleu sur un wago, il faut donc que je fasse un raccordement avec un autre fil bleu du 1er wago à un second wago ?
2émé solution :
ce que tu me décris, il me semblait que c'était un montage en série, de spot à spot, et que du coup, les spots éclaireront bcp moins bien et qu'en +, en cas d'ampoule grillée, c'est tous les spots qui ne fonctionneront pas...
Me trompe-je ???
le 30/07/2009 à 08h25
RE : Installation 6 spots avec Wago + boitier de dérivation
hello
freeyelec ne te dis pas de mettre tes spots en series.
petit dessin pour que tu comprenne mieu
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
le 30/07/2009 à 08h27
Si cela peu vous simplifier la tache il existe des Wagoo 8 trous.
le principe de freddyelec ne fait pas un montage en série mais bien en parallèle, donc pas de soucis
dominos et waggoo même utilisation!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 30/07/2009 à 09h22
Ok Ok je comprends mieux, merci les gars
Je vais donc utiliser cette solution, la + simple a priori.
Si je ne veux utiliser que des wago à 2 trous, il m'en faut donc 12.
Ou alors, j'achète 2 wagos 7 ou 8 trous.
Si j'utilise des dominos, il m'en faudra 6 du type que freezzz a indiqué sur son schéma, voire moins (1 domino 4 trous suffirait)
Et donc, pas besoin de boite de dérivation pour ce type de systeme : je passe les fils dans des gaines et le tout reste sur le faux plafond.
Ai-je tout bien compris ?
le 30/07/2009 à 09h51
il est preferable de prendre du cable que de la gaine
les sport sont equipés normalement de domino de racordement et tu n'as donc pas à en acheter, à voir avec tes spots pour le branchement
le 30/07/2009 à 12h03
Et bien je vois que cela avance même si je n'ai pu répondre et merci pour lui les gars. Top !
Tiens Freezzz, tu n'as mis de pub cette fois-ci ?? Rigole Rigole
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 11
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
