RSS
Partager
le 23/09/2009 à 09h23
installation d’un circuit prises en série
Bonjour J'ai déjà réalisé un circuit prises de terre avec 3 fils rigides en 2,5. Mais j'ai trouvé que c'était compliqué car quand j'arrive sur un prise je l'alimente et en même temps je connecte la suite du circuit pour partir vers la prochaine prise. Je trouve qu'il n'y a pas assez de place Quand ça veut pas... et c'est difficile de refermer la prise dans sa boite. Est ce ma façon de procéder qui est mauvaise ou alors faut il mettre de plus grandes boites ou il y a un truc à savoir?
Merci pour vos conseils.
Liens commerciaux
le 23/09/2009 à 09h44
RE : installation d’un circuit prises en série
bonjour sache que l electricité n est pas toujours facile petit conseil pour cablé une prise avec 6 fils regarde ta prise et si les fils se branche en bas de la prise laisse assez de fils pour faire une boucle derriere la boite ou tu fais rentrer les fils par le haut de la boite si tu met des fils court il devienne plus dur a courber ou a rentrer dans la boite
Liens commerciaux
le 23/09/2009 à 17h08
Indépendamment de la "méthode" , ... il suffuit d'utikliser des boites plus profondes ..
Malheuresement les grandes surfaces n'ont que du 30 et 40mm de profondeur, alors qu'il existe du 50 et même 60 mm de profondeur.
Et là, on est plus à l'aise pour faire des repiquages, ou utiliser des bornes WAGO .
cordialement
le 23/09/2009 à 19h12
Le plupart des prises actuelles possèdent 2 bornes par pôle ce qui facilite le repiquage.
En faisant une boucle pour que les conducteurs s'écrasent au fond du boitier cela passe avec des boitiers en 40.
Mais il est certain que les boitiers de 50 sont plus confortables (lorsque les cloisons permettent leur pose).
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 11
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
