installation d’un tableau électrique
Par lhtdu36
avatar - lhtdu36
Message(s) : 5
01/09/2014 à 12h18
01/09/2014 à 12h18
Bonjour, j'aimerai installer un tableau électrique dans mon atelier afin d'ajouter une sécurité mais je n'y connais RIEN en électricité et j'aimerais donc savoir quel type de disjoncteur utiliser, etc. Dans mon atelier, j'ai 3 allumages, une perceuse 500 W, une meuleuse 750 W et une disqueuse 1200 W. Je compte aussi m'acheter un poste à souder. Le câble d'alimentation est du 2x1mm² (ou du 3x1mm², je ne suis pas sûr) Mon cas est légèrement compliqué et votre aide sera la bienvenue.
Message(s) : 9389
01/09/2014 à 23h48
01/09/2014 à 23h48
C'est quel câble qui alimente l'atelier ? Le 2x1mm² ?
Si c'est le cas, oubliez le il faudra en passer un autre.
Le point le plus délicat de votre projet, c'est le poste à souder qui nécessite une puissance importante.
Tant que vous n'avez pas les caractéristiques de celui-ci, il sera difficile de dimensionner l'installation.
Enfin il faut que vous nous précisiez si cet atelier est destiné à un usage personnel ou professionnel.
Par lhtdu36
avatar - lhtdu36
Message(s) : 5
02/09/2014 à 08h43
02/09/2014 à 08h43
Bonjour, oui le câble d'alimentation est le 2x1mm2 et donc dans ce cas la il faudrait mettre quel câble ? Parce que ce câble deja installé est la depuis 20 ans en alimentant des machines plus ou moins puissantes. Quant au poste à souder, je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Et ce sera pour un usage personnel.
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 69
