RSS
Partager
le 11/08/2010 à 21h45
Installation de deux appliques murales à partir d’une prise de courant
je viens d'acheter deux appliques murales que je souhaiterais installées sur un mur en placo dans mon salon.
Dans cette pièce comme dans tout l'appartement, il n'y a pas de branchement électrique au plafond. Dans chaque pièce il y a une prise de courant contrôlée par un interrupteur.
J'avais donc pour idée de tirer des fils d'une de ces prises pour alimenter les appliques qui seront alors commandées par l'interrupteur.
J'ai lu sur ce site que le réseau électrique des lampes devait être séparé de celui des prises électriques. Mon idée est elle alors impossible à réalisée?
Je me demandais également comment faire passer les fils tirés de la prise dans le placo pour les faire ressortir à l'endroit ou je veux mettre les appliques.
Je précise que les appliques ont trois branchements, phase, terre et neutre.
Merci pour vos éclaircissement.
Liens commerciaux
le 11/08/2010 à 22h07
Ah Ah plique
Tu peux repartir d"une prise de courant commandée puisqu'elle est considérée comme un circuit éclairage - donc tout va bien
Pour le transfert d'alim depuis ta prise , ben soit en encastré soit sous moulure mais là c'est particulièrement moche.
Le tout est de savoir ou se trouveront les emplacements des appliques par rapport à cette prise, et si cette cloison est réellement une cloison creuse (type placostill)
Liens commerciaux
le 11/08/2010 à 22h36
Merci pour ta réponse. La prise est juste à côté de l'endroit ou je souhaite mettre les appliques. Je suppose qu'il faudra que je mette une boîte de dérivation pour pouvoir alimenter les deux appliques à partir d'une seule prise?
Faut-il que j'achète du fil de 1,5mm² pour réaliser cette installation?
Merci encore
le 11/08/2010 à 23h18
Appliques
Re
Soit dans une boite de dériv., soit dans le boitier de la prise de courant
Fil 1,5² oui bien sur
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 12
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
