J'ai lu qu'un branchement en série était déconseillé
D'abord merci pour ta réponse, j'ai lu que des ampoules plus puissantes pourraient marcher mais la première ne restitue qu'une partie de l'intensite reçue après consommation, puis la deuxième et ainsi de suite de sorte que l'éclairage risquait d'être altéré d'ampoule à ampoule (je dis éclairage mais c'est plutôt l'intensité lumineuse). Qu'en est-il alors des ampoules 25V ? Si j'en branche 4 en série sur du 240V cela poserait-il problème ?Un tel branchement est surtout très difficile à mettre en oeuvre puisqu'il nécessite des ampoule de tension particulière. Avec 4 ampoules sur le secteur 230V, il faudrait des ampoules de 60V et de même puissance.
Donc si je comprends bien un branchement comme dans la photo jointe ?
http://prntscr.com/f8w5xy
Est ce que je dois absolument brancher les fils sur une douille à 4 entrées ou est ce que je peux les brancher sur une douille à deux entrées en faisant toucher les fils ? (+ +/- -)
Membre(s) : nicocolala
Visiteurs non identifiés : 98
