RSS
Partager
le 22/02/2008 à 15h41
installation va et vient et remplacement interupteur par B poussoir
j'ai installer sur mon va et vient un variateur de type legrand neptune 80816 qui fonctionne, le fabricant préconise que soit remplacer l'autre interrupteur par un bouton poussoir afin de conserver la fonction va et vient. J'ai démonté l'interupteur et j'ai trois fils, je me demande comment il faut rebrancher ces fils sur le poussoir netpune legrand. Pourriez-vous me renseigner ? J'ai peur de faire des bétises . Merci de votre aide
Liens commerciaux
le 22/02/2008 à 15h58
RE : installation va et vient et remplacement interupteur par B poussoir
Il n'a personne pour me renseigner ????
Liens commerciaux
le 22/02/2008 à 20h32
voila un schema si ca peut t'aider
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=8&iart=536
le 24/02/2008 à 22h21
Variateur
ils preconise un bouton poussoir, pour conserver un va et vient ?
Ben on est obligé pour pouvoir utiliser un variateur de lumiere !!
Vous habitez dans un appartement (immeuble) ?
Si c'est le cas vous devriez avoir deux fil de la meme couleur + 1 fil rouge (phase) ou un fil de couleur de la couleur du fil de la lampe (ni le bleu ni le vert/jaune).
Ensuite pour que cela marche il vous faut deux boutons poussoir !
qui remplaceront les deux va et vient.
Si vous demontez vos deux inter va et vient :
Imagineons que vous ayez un marron bleu et vert jaune pour la lampe. Vous aurez sur le 1er vv (va et vient) : un rouge et deux oranges (navettes)(par exemple), et sur le 2eme vv : un marron et les deux meme oranges.
Deja il faudrez que vous me disiez ou vous voulez mettre le variateur. Car cela pourrait changer le cablage.le 1er vv avec le rouge ou le 2eme avec la couleur ?
Ce n'est pas une installation facile a realiser,
ah, j'oubliais il vous faudra un telerupteur.
le 25/02/2008 à 23h34
Erreur de référence ?
Bonsoir.
Ne serait-ce pas 80616 ? si oui, voici la fiche technique.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 26/02/2008 à 22h19
Re : variateur
bonsoir, Tire la langue
En effet on a la possibilité avec un variateur d'adapter un autre point d'allumage de type bouton poussoir et cela très facilement.
Il suffit de connecter la phase venant du tableau sur 1 ou L du variateur et le fil qui repart à l'ampoule sur le sigle en forme de vague ou sur 2 parfois suivant modèle.
Ensuite il suffit de connecter un fil sur B et un autre cable sur L pour aller sur le bouton poussoir.
En cas de remplacement de va-et vient il faut se servir des fils "navettes" pour le raccordement en repérant bien sur les cables avec un multimètre. Oui
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 10
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
