Bonjour, Je souhaite installer un variateur pour un lampadaire acheté il y a peu. C'est un lampadaire avec 2/3 ampoules de 7w. J'ai dénudé les câbles bleu et marron côté lampadaire et côté prise secteur. Je me retrouve donc avec 4 fils à brancher sur le boitier, 2 bleu & 2 marrons. J'ai branché les fils suivant le schéma suivant. Le boitier fait du bruit et lorsque j'essai de réduire l'intensité de la lumière, cela grésille et ne fonctionne pas. Le montage est-il bien effectué ? Avec à droite les fils du lampadaire et à gauche la prise secteur Merci d'avance. Bruno
